Buderus RS232 Gateway
OP #2896730
ich möchte meine Heizungsdaten auslesen und Visuell darstellen.
Die Steuerung ist eine Logamatic 4211.
Um es mir leichter zu machen habe ich dazu ein RS232 Gateway gekauft,
welches die Daten des ECO-Bus umsetzt.
Mit dem Programm Eco-Soft kann ich die Daten auslesen.
Versuche ich das ganze mit einem Telemetrieprogramm, dann bekomme ich
etwa alle 2 Sekunden eine "2".
Auf Eingaben reagiert nichts.
Im "Normal-Modus" sollten immer die Daten automatisch gesendet werden,
die sich ändern......aber da kommt immer eine "2"
Die Baudrate ist auf 9600 eingestellt.
Das RS232 Gateway ist mit einem billigen USB-Adapter an den Laptop
(WIN7, 64bit) angeschlossen, kanns darann liegen? Aber mit der Eco-Soft
funktioniert es ja.
Danke für jeden Tipp.
Gruß Mario
Gast #2899243
Hallo Mario,
Der EMS-Gateway verwendet das 3964R Protokoll. Das heisst es gibt ein
Handshake. Wenn das nicht wie gefordert beantwortet wird bekommst Du
auch keine weiteren Daten.
In dem Buderus 2107 hatte jemand ein log vom Service-Key gepostet. Der
Buderus RS232-Gateway wird sich wohl genauso verhalten.
Beitrag "Re: Logamatic 2107 Schnittstelle"
In dem Post habe ich dann meine Erkenntnissen aus den von Chris_be
geposteten Daten geschrieben.
Die 0x04 am Anfang sind komplette Telegramme. Dannach kommen nur noch
änderungen von den Telegrammen. Glaube das sind die Telegramme die mit
0x20.
Habe auch einen Kleines-Testprogramm für 3964R geschieben um die
3964R-Prozedur in meinen Gateway einzubauen. Allerdings habe ich es
selber noch nicht probiert zu programmieren.
http://home.arcor.de/i.fischer/modelledit/index_de.html Sollte unter
Downloads zu finden sein..
Ingo
