Hallo alle zusammen, ich hoffe, dass ich mit meiner Frage hier im richtigen Forum bin ;) Also ich habe folgendes Problem: Ich habe hier einen Medion MD20125 Touch-Monitor und ein Notebook mit Win7 drauf. Laut Internet sollte ich den Monitor ganz normal mit dem Notebook verbinden können und ohne weitere Softwareinstallation sollte der Touch dann auch funktionieren. Leider tut er genau das nicht. Ich habe auch keinerlei Treiber für den Touch gefunden. Hat einer von euch ein ähnliches Problem schonmal gehabt und kann mir vielleicht ein paar Tips geben, wonach ich weiter suchen muss, um den Fehler zu finden? Gruß, Max
Das USB Kabel für den Touchbetrieb hast du eingesteckt?
Jap, USB, VGA und netzkabel sind alle angeschlossen. Der Monitor an sich funktioniert auch, nur der Touch nicht. Muss der irgendwo aktiviert werden? Gibt es spezielle Treiber dafür? Wahrscheinlich wieder ein dummer Fehler meinerseits, aber bisher habe ich ihn noch nicht gefunden... Ach ja, den Monitor hat der pc auch als Eingabegerät erkannt, also sollte die USB-verbindung ok sein.
Probier mal, wenn die Maus ausgesteckt ist. Ansonsten: -Gibt es einen Einschaltknopf dafür? -Ist in der Hardware das Gerät korrekt aufgeführt ohne ohne Konflikte?
so, jetzt funktioniert es. Es scheint noch ein Standardtreiber für Eingabegeräte gefehlt zu haben. Danke für eure Unterstützung!
Hallo, ich bin es nochmal. Der Touchscreen hat inzwischen die letzten Tage bei mir einwandfrei funktioniert. Leider ist er jetzt wieder ohne jegliche Funktion. Die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe, ist, dass ich den aktuellen Norton installiert habe. Ich vermute, dass Norton den Zugriff für den Touch verweigert. Leider habe ich dazu aber keinerlei Hinweise oder Einstellungen gefunden. Habt ihr eine Idee? Danke nochmals für eure Hilfe.
Dann deaktiviere doch mal in Norton einzeln die Sicherheitsfunktionen ab, und schau ob es dann funktioniert. Also: Firewall deaktivieren - Probieren.. Funktioniert es jetzt dann weißt du dass es am Firewall liegt. Dann suchst du im Firewall das Protokoll und schaust was geblockt wurde... Ich habe G-Data, und kann dir deshalb nicht sagen wo du was anklicken sollst..
