Metex 4650-CR defekt
Gast #2901375
Mein Metex 4650-CR zeigt folgenden Fehler:
in allen DC-Spannungsbereichen floated die Anzeige, d.h. das Gerät zählt
Zahlen rauf und runter, unabhängig von der angelegten Spannung.
In allen Widerstandsbereichen wird "Overflow" angezeigt, auch wenn die
Anschlüsse kurzgeschlossen sind.
Wenn ich das Gerät an Netzspannung anschließe (750 V AC), springt die
Anzeige kurz auf 229 V und pendelt sich dann bei 78 V ein.
Im Messbereich 2 V AC stimmt die Anzeige.
Die Frequenzmessung funktioniert fehlerfrei.
Was sonst noch aufgefallen ist:
Batterie ist neu
Sicherung ist intakt
Der Übergangswiderstand vom Massepunkt auf der Platine zur Abschirmfolie
auf der Rückseite liegt bei ca. 100 Ohm
Hat jemand eine Idee?
Gast #2901750
Drehschalter auseinanderbauen, mit Isopropanol reinigen. Dann hauchdünn
Teflonfett (das weisse vom CD-Laufwerk) drauf und wieder zusammenbauen.
Dann hält's wieder 20 Jahre.
Gast #2942676
Drehschalter ist oft eine kritische Stelle.
Pass aber auf die 2 Federn und Kügelchen auf!
Am besten in einer durchsichtigen Tüte aufmachen, damit nichts verloren
geht.
