Verkaufe μPIO / TEMP12 + Real View 3.0 und 6 Digitalsensoren
#2902691
Das μPIO / TEMP12 ist für den Betrieb von bis zu zwölf digitalen
Temperatursensoren vom Typ Dallas DS18B20 ausgelegt.
Sie hier erhalten hier das µPIO /TEMP12 und dazu 6 Stück DS18B20
Sensoren.
Die Werte der zwölf Kanäle werden per USB zum PC übertragen. Der
Anschluss der Sensoren erfolgt über die Anschlussklemmen B0…B5 und
C0…C5. An jeden dieser Kanäle kann EIN Temperatursensor angeschlossen
werden.
Freie Kanäle, die nicht für Temperatursensoren verwendet werden, können
für alternative Aufgaben konfiguriert werden:
    DS18B20 Temperatursensor
    Digitaleingang
    Digitalausgang
    Alarmausgang
    Sensoreingang (ADC) (nur C0…C5)
Die Konfiguration des Gerätes erfolgt mit Hilfe der mitgelieferten
Software (Real View 3.0). Diese ermöglicht die Einstellung der Kanäle.
Die Kanaleinstellungen werden mit Hilfe der Konfigurationssoftware zum
Gerät übertragen und dort temporär oder dauerhaft abgelegt. Somit ist
das μPIO / Temp12 als PC-Interface geeignet, kann aber auch für den
Betrieb ohne PC (Stand-Alone) verwendet werden. Für jeden analogen Kanal
(Temperatur- und Sensoreingänge) können zwei Grenzwerte definiert
werden, die den Eingangswert als „HOCH“ und „TIEF“ einstufen. Diese
Einstufung dient zur Ansteuerung von Kanälen, die als Alarmausgang
konfiguriert sind. So kann ein Alarmausgang z.B. ein Steuersignal
ausgeben, welches etwa einen Lüfter einschaltet, sobald eine Temperatur
den Grenzwert „HOCH“ überschreitet. Ausserdem erscheint die Anzeige
„HOCH“ bzw. „TIEF“ ggf. auch auf einem optionalen LCD-Display. Der Port
D des μPIO /TEMP12 erlaubt den Anschluss eines Standard-LCDTextdisplays
(HD44780) mit 4x20 Zeichen. Andere Displayformate werden NICHT
unterstützt. Auf dem Display werden die Werte und Zustände der
Datenkanäle automatisch angezeigt. Weitergehende Informationen finden
Sie im Datenblatt. Geeignete LCD-Displays (4x20) finden Sie HIER...
    Kompaktes AVR-Board mit Atmel ATmega168-20
    High Speed Taktfrequenz 18.432000 MHz
    100% error free High Baudrates
    Komfortabler Anschluss über Schraubklemmen oder Stiftleisten
    6-poliger ISP-Anschluss
    Betriebsspannung (+5V) wahlweise vom USB oder extern
    3 LED: USB-Power, COM (RxD) , USER (Port B.5; deaktivierbar)
    SOFT-RESET per DTR-Signal (deaktivierbar)
    Standard USB-B-Anschluss
    USB Chipsatz: CH341A
    Virtueller (RS232-)-COM-Treiber (VCP)
    Systemvoraussetzungen: XP, 2000, Vista, WIN7,  32/64 Bit
    Abmessungen ca. 70 x 45 x 15 mm
Das Board,die Software und die Sensoren sind unbenutzt!
Ich verkaufe das Bundle für nur 45 Euro!!!!
Viele Grüsse aus Hamburg!
Sebastian
