12V Spannungsversorgung per Zelle
Gast #2904292
Ich möchte mit Hilfe einer 12V Lichtorgel eine Reihe LEDs steuern:
http://www.elv.de/led-lichtorgel-lauflicht-led-ll-komplettbausatz.html
Die LEDs nutzen ca. 240mA, die Lichtorgel ca. 150mA. Das System möchte
ich mit möglichst leichten und wiederaufladbaren Standard-Batterien
verwenden. Daher plane ich Mignon-Batterien ein.
Eine Laufzeit von ca 3h pro Ladung wäre vertretbar. Wäre es daher vom
Gewicht der Batterien sinnvoll, die 12V mit 6 Mignon-Batterien und einem
Step-Up Regler zu erreichen, oder nehme ich besser mehrere Mignon (10-12
Stück) mit Linearregler um die 12V konstant zu halten?
Viele Grüße und Danke,
Alex
Da steht, dass du 12 - 24 V nehmen kannst. Also reichen 10 1,2 V AKKUS
(keine Batterien). Starke, die ich kenne haben so 2100mAh. Bei 400mA
(Dauer) reichen die für 5 Stunden, also kannst du mit bestimmt 6-8
stunden rechnen.
Ein üblicher Akku Deiner Wahl hat 800 bis 2800 mAh.
Dann rechne mal Deine 390mA x h und schau ins jeweilige Akku-Datenblatt
wie lang Du theoretisch Freude haben wirst...
Meine LEDs sind nicht ungewöhnlich, d.h. 3,2-3,6V mit 20-38mA.
Mir würden wie erwähnt auch 3h Betriebsdauer reichen, daher wäre mein
gedanklicher Idealfall eine Verwendung von nur 5x 1,2V Akkus mit einer
Regelung die konstant 12V bereitstellt. Ist sowas bei 400mA einfach
realisierbar oder sollte ich lieber doch zu 10x 1,2V greifen? Wie kann
ich die 12V bei 10 Akkus am einfachsten konstant kriegen?
Grüße,
Alex
Hat das Modul eine Konstantstromquelle für jede LED ?
Bei 5 Akkus brauchst du einen DC/DC Wandler. Mit dem wird die
Akkulaufzeit verringert.
Wenn du einen Spannungsregler nimmst, solltest du 11 Akkus nehmen, damit
der Spannungsregler noch regeln kann, wenn die Akkuspannung etwas
abgesunken ist.
