ATtiny25-20 PU
Gast #2905299
ich bin ein Anfänger in sachen Mikrocontroller.
Ich habe mir AtmelStudio installiert.
Desweiteren ATtiny 25-20 PU und Diamex-AVR Programmer gekauft.
Den Programmer habe ich wie folgt angeschloßen.
Programmer  =>  ATtiny 25-20
Pin1        =>  Pin6
Pin2        =>  5V
Pin3        =>  Pin7
Pin4        =>  Pin5
Pin5        =>  Pin1
Pin6        =>  0V
                Pin8  => 5V
                Pin4  => 0V
Das Passende Programm habe ich auch geschrieben und Simuliert.
Nach dem Start von Device Programming habe ich STK500 auf den Richtigen
COM Port eingestelt. Unter Device ATtiny25 ausgewählt.
Interface auf ISP und Apply betätigt.
Als Rückmeldung erhalte ich nur eine Nachricht das die Verbindung nicht
hergestellt werden kann.
Unable to connect to tool STK500 (COM4)
Timestamp:  2012-11-06 21:40:46.413
Severity:    ERROR
ComponentId:  20100
StatusCode:  1
ModuleName:  TCF (TCF command: Tool:connect failed.)
The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected.
Was mache ich falsch?
Gruß Eduard
Gast #2905482
>AVRISP_2
Kann es sein, dass Du irgendwo den falschen Programmieradapter angegeben
hast.
Ich weiß jetzt nicht womit sich das STK500 meldet, ich benutze den
AVRISP MKII, klingt so ähnlich, aber der steht aber auf USB und nicht
RS232.
- Ist das Studio auch auf den richtigen Port eingestellt.
- Letzteres ist relativ gutgläubig. Wenn Du da bei den Einstellungen
  sagst: USB und nicht COM?, dann glaubt Dir die Software das auf’s
  Wort.
- Hast Du in letzter Zeit mal mit verschiedenen USB-RS232-Konvertern
  "gespielt"? Da verschiebt sich nämlich ständig der zugewiesene Port.
  Das musst Du explizit überprüfen.
Gast #2905552
Erst mal hat das mit dem ATtiny25 nichts zu tun.
Ich frage mich aber, was du eigentlich tust - das wird nicht mir ganz
klar.
Entweder du nimmst das STK500 zum Programmieren. In dem Fall sieht es so
aus, dass du keine Verbindung zum STK500 bekommst. Das STK500 ist nur
über ein serielles Interface ansprechbar.
Oder, du hast einen Programmer, der z.B. über USB kontaktiert wird. Dann
verstehe ich nicht, warum du den als STK500 ansprichst. Er meldet sich
doch als AVRISP_2, also spreche ihn auch so an. Du hast vermutlich im
AtmelStudio den falschen Programmer gewählt.
Gast #2908190
Wie gesagt ich bin Anfänger.
Gibt es irgendwo eine Anleitung für AtlemStudio?
Muß ich noch weitere Software installieren?
Diamex-AVR meldet sich als COM Port am Windows an.
Gruß Eduard
Gast #2911388
Ich habe mir jetzt AVR Studio 4.19 runtergeladen.
Wenn ich dann STK500 und COM2 einstelle kann ich die Daten lesen
aber nicht schreiben. COM1 wird im System reserviert.
Eduard
#2911434
Ah Okay, dann ist alles richtig verdrahtet. Zumindest, wenn die Signatur
mit dem verwendeten Device übereinstimmt.
Ist darüber hinaus kein Lesen möglich, gibt es möglicherweise ein
Problem mit dem Takt. ISP muss 1/4 oder weniger der Arbeitsfrequenz
sein. Nur 'n Schuss ins Blaue.
Gast #2911436
Es gibt folgende Fehlermeldung.
A problem occurred when executing the command. Make sure that you are
using the correct programming method. Current mode is ISP. See the
command output for more info.
wo finde ich command output?
Gast #2911515
Ich versorge Extern mit 5 V
Die beide Schalter stehen auf 0.
Nachdem ich die Frequenz auf 57.60 kHz eingestellt habe
kann ich das Programm übertragen.
Danke für die Hilfe
