Suche eine Möglichkeit einen alten Altera FPGA EPM5130JC zu programmieren. Gehäuse PLCC 84 pin. Wer kann helfen oder kennt jemand der ein Programmer dafür hat?
Anzeige
Programmierung Altera EPM5130JC
Suche eine Möglichkeit einen alten Altera FPGA EPM5130JC zu programmieren. Gehäuse PLCC 84 pin. Wer kann helfen oder kennt jemand der ein Programmer dafür hat? Wir haben hier in der Firma einen Programmer, der zumindest einen Sockel für dieses Gehäuse hat. Ob dieser spezielle Altera-Typ unterstützt wird, muss ich aber erst nachschauen. Um welche Stückzahl geht es denn? Du könntest auch mal im FED-Forum (http://wiki.fed.de/index.php/FED-Forum) anfragen, da gibt es bestimmt jemand, der das kann. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/122505/ALTERA/EPM5130.html das Datenblatt ist von 1991 Der Elnec Beeprog2 kennt ihn jedenfalls nicht http://www.elnec.com/search/device-list/?prog=25&man=149
Hallo Johannes, vielen Dank für die Antwort. Hast du herausfinden können, ob dieser Altera Typ unterstützt wird? Momentan handelt es sich nur um 3 Stück. Ich wünsche einen guten Rutsch! Torsten Hallo Torsten, nachdem du dich hier im Forum nicht mehr gemeldet hattest, wusste ich nicht, ob noch Interesse besteht. Ich werde am Mittwoch mal nachschauen. Um was für eine Stückahl geht es denn?
Hallo Johannes, entschuldigung, ich war verhindert. Es geht momentan um drei Stück! Danke für die Mühe. Torsten Hallo Torsten, ich hab gerade nachgeschaut. So wie es aussieht, kann ich den EPM5130 programmieren. Kannst du mir eine PN schreiben? Gruß, Johannes
Hallo Johannes, ich habe keine weiteren Angaben, aber der Typ CY7C346B-35HC von Cypress ist 100% kompatibel. Hilft das weiter? Gruß, Torsten Ich habe, wie gesagt, nachgeschaut, ob unser Programmiergerät den EPM5130 programmieren kann; das Ergebnis ist positiv. Alles weitere sollten wir per Mail besprechen. Deswegen solltest du mir eine PN übers Forum schreiben oder mir auf anderem Weg deine E-Mail Adresse zukommen lassen, wenn du möchtest, dass ich dir die Bausteine programmiere. Antwort schreiben |
Anzeige
