HotSpot JVM/ JIT Compiler oder KVM (CLDC)?
Gast #2921389
Tag zusammen
Ich stehe im Moment vor der Frage, ob ich die schlanke KVM (mit CLDC)
oder quasi den Mercedes, die HotSpot mit CLDC auf mein ARM (ARM9)
basiertes System portieren soll.
Des weiteren ist mir nicht ganz klar wie der JIT Compiler genau
funktioniert (im Zusammenspiel mit weiteren Komponenten der JVM). Klar
ist, dass die JVM zu laufen beginnt, der JIT Compiler erst mal gar nix
tut. ERst wenn der Profiler feststellt, dass entsprechende statistische
Bedingungen erfüllt sind, werden betroffene Methoden com JIT Compiler in
Maschinencode umgesetzt (in meinem Fall ARM oder Thumb) und mit dem Flag
ACC_MACHINE_COMPILED versehen. Doch wo kommt nun dieser Code genau zu
liegen? Ich nehme an im RAM des Prozessors? Oder sogar in den CPU
Registern? Wie verändert sich dabei der Stack/Heap der JVM?
Weiss jemand wie viele Ressourcen das Gebilde JIT-Compiler, Profiler
etc. im Falle einer CLDC benötigt? Vor allem auch bezüglich flüchtigem
Speicher.
Sehe ich das richtig: Wenn man den Teil um den JIT-Compiler der HotSpot
JVM weglassen würde, wäre man bei einem normalen Interpreter, d.h. vom
Funktionsumfang her wieder nahe bei der KVM?
Was sind so eure Erfahrungen bezüglich dieser beiden VMs, evtl. sogar in
dieser Configuration?
Grüsse
Persönliche Seite #2921402
Hilfreich für eine Diskussion wäre auf jedenfall ein Link auf die von
dir anvisierten VMs bzw. Source/Dokumentation. Mir ist z.B. nicht klar
was du genau da nehemn willst, VM/JIT ist ertsmal nicht auf ein Produkt
festgelegt und von der Konkreten Implementierung hängt es auch ab was da
wie passiert.
Persönliche Seite #2921514
Hat das ganze Praktische Relevanz oder willst du nur probieren/lernen?
Da ja auf dem ARM9 auch Embedded Linux läuft würde ich erst mal mit
einer "StandardVM" läuft und schauen ob die von der Performance reicht
Java ME wird ja nun schon länger nicht mehr supported, ggf wäre wenn du
unbedingt darauf angewiesen bist wäre eventuell PhoneME noch etwas
(http://java.net/projects/phoneme) zumindest die Mailinglist scheint
noch aktiv zu sein.
