avrstudio 5.1 nach neuinstallation fehlt gcc-kompiler?
Gast #2921615
Hallo.
Nachdem mein avrstudio 5.1 angefangen hat rumzuspacken, bzw. die avr
library iwie beschädigt war o.ä. hab ich es (inzwischen 3 mal)
neuinstalliert.
Alerdings lassen sich nun keine c, bzw. c++ Projekte erstellen, diese
Einträge im Auswahlmenu bei Neuerstellung eines Projekts fehlen einfach.
Wenn ich ein schon bestehendes Projekt kompilieren will, kommt die
Fehlermeldung:
avr-g++.exe: CreateProcess: No such file or directory
    make: *** [flash.o] Error 1
Ich bin etwas veriwrrt, nach der Erstinstallation ging alles problemlos
und nun scheint iwie der compiler zu fehlen, oder was??
Freue mcih schon auf hilfe, denn meine idee der neuinstallation hat
scheinar nichts gebracht^^
Gast #2921668
So, hier kommt nochmal ddie komplette Ausgabe:
------ Rebuild All started: Project: flash, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "flash.cppproj" (ReBuild target(s)):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreRebuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\Vs\Compiler.targets" from project "C:\Users\Tim\Documents\AVRStudio 5.1\Projects\flash\flash\flash.cppproj" (target "ReBuild" depends on it):
  Using "RunCompilerTask" task from assembly "C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\Vs\Compiler.Task.dll".
  Task "RunCompilerTask"
    C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\make\make.exe clean all
    rm -rf  flash.o flash.d
    rm -rf "flash.hex" "flash.lss" "flash.eep" "flash.map"
flash.cpp
    Invoking: AVR8/GNU C++ Compiler
    "C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\extensions\Atmel\AVRGCC\3.3.1.27\AVRToolchain\bin\avr-g++.exe" -funsigned-char -funsigned-bitfields -O1 -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -c -MD -MP -MF "flash.d" -MT"flash.d"  -mmcu=atmega48   -o"flash.o" ".././flash.cpp"
  Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED.
Done building target "CoreRebuild" in project "flash.cppproj" -- FAILED.
Done building project "flash.cppproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Rebuild All: 0 succeeded, 1 failed, 0 skipped ==========
scheinbar existiert avrgcc doch, aber iwas scheint trotzdem nciht zu
funktionieren, aber ich hab leider keine ahnung was :(
Ich würde mich wirklich über Hlfe freuen...
freundliche Grüße von torsten
Gast #2921689
Evtl. nur die IDE ohne die Toolchain installiert? Soweit erinnert gab es
für Studio 5 auch Installationspackete ohne Toolchain. Wenn es also kein
Paket IDE inkl. Toolchain war: Toolchain nachinstallieren oder Paket mit
Toolchain installieren.
Gast #2921708
hm, ok, ich habe den gleichen installer benutzt, mit dem ich as5 auch
als erstes installiert habe und dahatte ich ja keine probleme..
wie kann ich das evt. fehlende toolchain nachinstallieren?
danke schonmal
Gast #2921999
Also, wie gesagt, der installer, den ich zur neuinstallation benutzt
habe, war der gleiche, den ich auch benutzt habe um avrstudio als erstes
zu installieren und da hat's ja geklappt... :(
ich bin echt ein wenig ratlos, habt ihr denn keine ideen, wodran es
liegen könnte, oder noch nie von so einem problem gehört?
Gast #2922036
Dann deinstalliere das gesamte Studio komplett, schau nach ob noch Reste
auf der Platte rumliegen und lösche die.
Dann Windoof neu starten und im Programmanager nachsehen ob alles weg
ist und dann nochmal neu installieren.
Bei der Installation darauf achten ob auch alles angeschaltet ist.
Es kann auch sein das die Pfade nicht korrekt gesetzt wurden, mal im cmd
mit set nachsehen was da eingestellt ist.
