Ich suche Treiber für das Huawei Modem E220,dass ich einen Server 2003 64 bit aktualisieren kann,da sonst keine Möglichkeit besteht an Treiber zu kommen. Onboard Netzwerk ist nicht möglich,da ebenfalls der beiliegende Treiber nicht akzeptiert wird ! mfg Karl
Ich vermute mal, dass es sich auch hardwaremäßig um einen Server handelt, oder? Ich würde einen externen UMTS-Router verwenden, der als ganz normale Netzwerkresource ins LAN eingebunden wird, dann brauchst du gar keinen Treiber. Einen Server mit einem UMTS-Stick quasi ungeschützt im Web herumfuchteln zu lassen (ist ja schliesslich nur ein Modem, kein Router) ist unter Sicherheitsaspekten keine wirklich gute Idee ...
Ups, nicht ordentlich gelesen, Netzwerk geht ja nicht. Ok, Plan B: - lade dir (an einem anderen Rechner) die Software (z.B.) "Everest" auf USB-Stick - damit findest du den Chipsatz des Netzwerkadapters heraus - lade dir den Treiber vom hersteller auf den Stick - installiere den Treiber des Herstellers ...
Einfacher wäre der (vorübergehende) Betrieb des Rechners mit einer separaten Netzwerkkarte, auch wenn die nur 100 MBit kann. Da so etwas für deutlich unter 10 EUR zu bekommen ist, lohnt die Investition.
