RGB LED Band Steuerung umbauen
Gast #2928362
Hallo
Habe mir das 5m RGB LED Band vom Aldi zugelegt. Dabei ist eine einefache
Steuerung die man mit eine IR Fernbedinung fernsteuern kann. Es scheint
ein Übliches Gerät wie bei all den anderen RGB-Dingern zu sein. Jedoch
möchte ich die Steuerung abändern. Und habe sie dazu mal geöffnet und
Ich abe Drei Mosfets ein 7805 Spannungsregler und ein I2C EEPROM 24c02
und ein 14 poliges SMD IC mit nem 8MHz Quarz daran aber ohne aufschrift.
Weiß jemand zufällig was das für ein IC ist. Oder bleibt soll ich den
ambesten gleich durch einen ATmega ersetzten?
Gast #2928509
Das ist irgend ein hierzulande ungebräuchlicher Mikrocontroller aus
fernöstlicher Produktion, mit dem wirst Du nix anfangen können.
Wahrscheinlich ist das Ding sowieso OTP und damit nicht neu zu
programmieren.
Ersetzen durch einen ATMega (oder Tiny ;) ) wird auch relativ schwierig
weil Du den nicht direkt auf die Platine löten kannst --> anderes
Pinout.
Du kannst höchstens noch eine zweite Platine Huckepack dranhängen und
damit dann die Steuerung übernehmen - aber dann kannst Du da auch gleich
noch drei FETs + Treiber mit draufpappen und den China-Controller den
Hasen geben. ;)
Das EEPROM brauchst Du bei Verwendung eines ATMega nicht weil der sein
eigenes mitbringt, der China-µC hat halt kein internes EEPROM, daher
nehmen sie ein externes.
Generell lohnt der Umbau dieser Controller nicht, da kann man wie gesagt
auch gleich nen eigenen bauen. Höchstens den IR-Empfänger könnte man
noch kannibalisieren...
Gast #2928520
Ich hab den original Controller direkt verschenkt und einen eigenen
gebaut (16-Kanal). Braucht auch nicht mehr so viel Strom pro Kanal und
damit keine dicken FETs.
Gast #2928779
Meiner ist zwar von Pollin, dürfte aber derselbe Aufbau sein.
Da Vcc auf Pin 4 und Gnd auf Pin 11 liegen, passt ein PIC12F629
im SO8 Gehäuse. Den werde ich so auf den SO14 Footprint auflöten, dass
die ersten und die letzten drei Pins des 14poligen Footprints frei
bleiben. Dann passt die Spannungsversorgung und den externen EEPROM
brauche ich nicht.
