Planung Soundverkabelung (Rechner, TV, 2x 5.1,.)
OP #2941040
ich bin aktuell bei der Planung von zwei Zimmern (sind nebeneinander).
Leider besitze ich im Bereich Sound und Home Cinemanoch nicht so großes
Wissen.
Die Konstellation sollte am Ende wie folgt aussehen:
Schlafzimmer:
- großer Rechner mit Soundkarte (vorhanden)
- 5.1 Sound-System (aktuell nur ein NoName-Billigteil für den PC
vorhanden)
Wohnzimmer:
- TV (aktuell ein 32LG3000 vorhanden)
- Receiver (SMART MX 04 L, würde mir auch ein neueres Gerät kaufen, wenn
nötig)
- DVD-Player (DK digital DVD-228, auch hier kaufe ich gerne einen neuen)
- Mini-PC, per HDMI an TV (bestellt)
- 5.1 Sound-System (bräuchte ich noch)
Nun würde ich gerne bei beiden Soundsystemen die Soundquelle wählen
können. Ein mischen ist nicht nötig. Nur die Quelle zw.
Rechner/Receiver/DVD/Mini-PC umschalten. (bzw. würde Receiver, DVD und
Mini-PC ja eh schon zum TV kommen, dann könnte ich evtl. ab da weiter).
Ein bisschen Bastelaufwand darf es ruhig sein.
Nun ist die Frage wie und ob ich das überhaupt hinbekomme. Denn schon
alleine das ganze durcheinander der Anschlüsse und analog/digital würde
selbst den Anschluss all dieser Geräte miteinander sehr schwierig
gestallten. Außerdem sind DVD und Receiver aktuell nur per Scart
angebunden. Ich wage einfach mal zu bezweifeln, dass ein dickes
Soundsystem dann große Qualität bringen kann.
Gerne höre ich mir auch Alternativvorschläge an.
Gast #2941562
Um die beiden Zimmer zu verbinden wird es das einfachste sein, ein
S/P-DIF per Koax zu übertragen. Kann man ein normales Chinch-Kabel
nehmen oder wenn es sehr lang wird: ein 75Ohm-Kabel (z.B. ein
Antennenkabel, ist günstiger als "Profi"-Audiokabel). Das Signal zu
schalten ist unkritisch, sollte man auf einer Seite zu wenig Eingänge
haben am Verstärker, kann man auch einen normalen Schalter nehmen, habe
auch schon so ein Signal per Relais geschaltet.
Die Frage ist: haben die Geräte alle einen entsprechenden Ausgang? Beim
AV-Receiver müsste man beim Kauf drauf schauen oder aber einen
HDMI-Wandler nehmen. Bei der Soundkarte dasselbe. Allenfalls halt eine
neue kaufen. Die Audigy 2, die ich mal hatte, hatte zwar einen
Digital-Out aber als Klinke-Stecker (nein, nicht optisch wie bei den
Minidisc, elektrisch), musste da erst einen Adapter löten.
Fürs Wohnzimmer würde ich wie gesagt einen AV-Receiver kaufen, auch wenn
das Geld knapp ist. Habe selbst das Einstiegsmodell von Yamaha, kostet
auch nicht mehr als ein Stereo-Verstärker vor 20 Jahren gekostet hat und
hat alle Anschlüsse die man braucht und ein Mikro zur Kalibrierung
dabei. Besser geht natürlich immer, im Audio-Bereich gibts ja nach oben
keine Grenze...
Für Lautsprecher gilt dasselbe: Nach oben offen, nur dass hier die
Qualitätsunterschiede grösser sind. Nach meiner Erfahrung ist vor allem
der Center heikel. Sets, bei denen alle fünf Satelliten gleich aussehen
und/oder sehr klein sind, sind mit Skepsis zu betrachten, der Center
sollte nicht zu kleine Chassis haben, damit Männerstimmen noch gut
wiedergegeben werden. Subwoofer sowieso, Grösse ist wichtiger als
Leistung (Ausnahmen bestätigen die Regel).
