Verstärkung für DC-Motorcontroller
OP #2952906
ich habe einen analogen SPS-Ausgang (-10 bis + 10V) und würde damit
gerne einen 24V-DC-Motor mit 3A ansteuern. Hierzu bräuche ich einen
Verstärker der mir aus den +10V Steueruspannung die +24V zur
Motorvorsorgung steuert (das ganze natürlich linear von 0 an). Richtig
gut wäre es noch, wenn das Element bei negativen Steuerspannungen die
Polung des Motors umdreht (aber das könnte ich auch mit einem extra
angesteuerten Relais lösen).
Ich hoffe, dass es soetwas von der Stange zu kaufen gibt!? Ich bin
Maschinenbauer und weiß aktuell nicht nach welchem Begriff ich hierfür
suchen soll.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Johannes
>suchen soll.
Gibt es direkt vom SPS-Hersteller. Nennt sich Motorbrücken oder
PWM-Klemmen.
Der Klemme kann man, ähnlich einem Analogausgang, einen signed value
zuweisen, welcher dann in ein pwm Signal umgewandelt wird.
Eine Analogklemme ist dafür weniger geeignet.
OP
Hallo Matthias,
besten Dank für den Tipp. Kannst du mir eine solche Baugruppe für die
S7-300er Baureihe nennen? Ich finde in dieser Hinsicht nur die
Positionierbaugruppe FM 354, die aber deutlich mehr kann als ich
eigentlich möchte und auch wieder an eine Leistungsstufe geschaltet
werden muss.
Gibt es für die 300er keine Gruppe mit PWM-Klemmen?
Danke für die Info,
Johannes
>S7-300
Woher hab ich das nur geahnt.
Nein. Ich habe das Glück, mit (mMn) vernünftigeren SPSen zutun zu haben.
Keine Ahnung, ob die schon soweit sind. Frag doch mal nach.
