Hilfe bei Sensoren/Datenlogger
OP #2958162
Erst mal ein freundliches Hallo an euch alle!
Ich weiß nicht ob ich hier überhaupt richtig bin aber Google leitet mich
ziemlich oft zu euch weiter, deswegen probier ich einfach mal mein
Glück.
Also ich hab das Problem dass ich mobil einige Daten wie z.B. Strom,
Spannung, Drehzahl (Magnetisch oder Optisch) und Temperatur (einer
Oberfläche) messen und aufzeichnen muss.
Das Problem: Ich kenne mich mit Sensoren und Datenloggern (ich wollte es
über einen Datenlogger machen) sogut wie nicht aus. Ergo ich hab ein
super DL (MSR 145) gefunden mit 4 analogen anschlüssen die ich mir je
nachdem wie ich will konfigurieren lassen kann und der mir verspricht
dass auch Fremdsensoren angeschlossen werden können. Klingt erstmal
super, aber die sache mit den Sensoren gestaltet sich als äußerst
schwierig, da ich nicht weiß auf was ich da genau achten muss.
Bei keinem Sensor den ich bisher im Internet gefunden hab steht dabei
wie man ihn anschließt (Die Kabel sehen alle unterschiedlich aus darum
habe ich keine Ahnung welche Anschlüsse benötigt werden und ob der
Logger diese auch hat) - Und eine Lötlösung fällt leider flach, da ich
wie erwähnt zu wenig Kenntnisse habe.
Bei manchen Loggern (losgelöst von dem MSR145) steht eine Liste mit
Herstellern die kompatible Sensoren liefern dabei (die wiederum nicht
die passenden Sensoren für mich haben) - bei meinem steht "auch für
Fremdsensoren", was so klingt wie "alle Fremdsensoren möglich" - was ich
nicht ganz glauben kann.
Bei manchen Sensoren steht auch die Spannung/Strom dabei den er liefert,
aber komischerweise nicht bei allen
Ebenso steht bei den Loggern dass manche analoge oder digitale Eingänge
oder eine mischung aus beidem haben, wobei bei den Sensoren nicht dabei
steht ob sie analog/digital...ich meine mich zu erinnern dass eigentlich
alle Sensoren analoge Spannungen liefern, aber sicher bin ich mir dabei
eben auch nicht.
So nach viel Text meine Frage: Kennt sich bei euch zufällig jemand damit
aus und kann mir Tipps geben wie ich die richtige Kombination aus
Sensoren und Loggern (ich muss mich nicht auf den MSR145 beschränken)
finden kann und/oder auf was ich achten muss, gerade im Bezug auf
Analog, Digital, Anschlussmöglichkeit, vom Sensor gelieferte
Spannung/Strom.
Das einzige Kriterium ist eigentlich dass es so wenig Logger wie
möglich, d.h. am besten einer, zur not zwei kleine. Falls diese Info
noch jemand benötigt: Auch bzgl. Messwerte bin ich relativ frei. Strom,
Spannung, Drehzahl wollte ich ca jede Sekunde messen, Temperatur reicht
auch alle 30s deshalb kommen dabei nicht so viele Messwerte zusammen.
Zumal es für's erste egal ist ob ich 30 min oder 60 min messe.
Ich hoffe ich bin hier nicht komplett falsch, sonst soll es ein Admin
halt wieder löschen.
Danke schon einmal für eure Hilfe und freundlichen Gruß.
#2958212
Ohne Datenblatt der Sensoren, resp genaues Wissen um deren Wirkungsweise
ist nichts. Ich wuerd nichts einfach so anschliessen. von einem
Thermoelement weiss ich wases genau macht, vorausgestzt ich weiss den
Typ. Von einem PT1000 oder PT1000 weiss ich auch genau was es macht. Von
allen anderen Sensoren wuerd ich auf inem Datenblatt bestehen
