Leuchtmittel (G4) in Küchenleiste gegen LED austauschen 12V.
OP #2967343
Hallo!
Ich habe unter den Küchenoberschränken bei mir 2x einer 3er Lichtleiste,
die per Eurostecker mit 230V betrieben bzw. angeschlossen wird.
Leuchtmittel sind genau die hier (G4, 12V 10W):
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50085407/
Nun möchte ich gerne LED-Leuchtmittel, bspw. die hier:
http://www.ebay.de/itm/G4-Mini-LED-Stiftsockel-Lampe-5050-9-SMD-warm-weiss-/220838644836?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&hash=item336b024c64
oder viell. eher die hier:
http://www.ledlager.de/LED-G4-12Volt-SMD-LED-sehr-sparsam-90-Lumen%20-hell-LED-warmweiss_A.php
einsetzen. Allerdings sind die LEDs bei eBay 12V DC (!) Leuchtmittel...
Unterm Strich kann ich mir auch gar nicht vostellen, dass meine
LIDL-Küchenlichtleisten einen Trafo verwenden!!
Was wären die richtigen G4 LEDs? - Oder gehen die o. g.??
Danke und Gruß
Christoph
Gast #2967696
Sehr wahrscheinlich eine Leiste mit elektronischem Trafo => Betrieb von
LED nur eingeschränkt oder gar nicht möglich (der Trafo braucht eine
ohmsche Grundlast).
Lösung: Trafo durch Gleichstrom-Schaltnetzteil 12Vdc ersetzen und
12V-LEDs verwenden oder neue Lichtleiste mit LEDs kaufen.
Die 70 bzw. 100lm der LEDs entsprechen etwa 5-8W Halogenlampe. Die
bisherigen 10W scheinen mir auch wenig, üblicherweise sind in den
Lichtleisten 3x20W drin.
Sinnvoll einsetzbar nur 3W-LEDs oder gleich ein LED-Strip mit 12V 6-12W,
das dürfte eine ausreichende Helligkeit bringen.
