Eingangssignal verschoben
OP #2967999
Hallo! wie kann ein Eingangssignal phasenverschoben sein? in einigen
Aufgaben ist ein Eingangssignal in Form von y=Vsin(wt+phi) gegeben. In
Bezug auf was ist es phasenverschoben? woher kommt dieses phi? ich
dachte nur ein Ausgangssignal kann in Bezug auf Eingangssignal
phasenverschoben sein.
#2968003
Das sind eben nur Schulaufgaben. Die haben dann eine Phasenverschiebung
bezüglich dem Nullpunkt (wenn du die Funktion zeichnest). Natürlich ist
das in der Praxis völliger Schwachsinn. Du benötigst eine Referenz,
damit du ein Koordinatensystem definieren kannst. Dafür wird meist die
Eingangsspannung verwendet, manchmal auch die Ausgangsspannung. Ist
Definitionssache, das Ergebnis ist das selbe. In einigen Fällen ist es
sinnvoll, eine andere Spannung als Referenz zu verwenden (z.B.
Netzspannung).
