Hallo, ich habe mir ein neues Netzteil für mein Mainboard gekauft. Das Netzteil hat den 24pol ATX Stecker und auf dem Board noch zusätzlich einen 4 pol. Mein Netzteil hat außer dem 24pol nur einen 8pol Stecker. Dieser ist mit CPU beschriftet. Kann ich den an dem 4 pol anschließen, oder ist der nur dazu da, falls man nur ein 20pol ATX Netzteil hat?
Wenns ein WTX Netzteil ist, bei denen das normal ist: Die inneren 4 Pins von dessen 8-Pin CPU-Versorger entsprechen dem 4-Pinner von ATX12V. Der 4-Pin Anschluss vom Board muss beschaltet werden. Das ist die Hauptversorgung der CPU. Andersrum darf man jedoch alte 20-Pin Netzteile mit 4-Pin ATX12V in neuere 24-Pin Boards stecken, wenn deren Stromverbrauch mangels dicker Grafikkarte überschaubar ist.
Also WTX konnte ich auf der Verpackung nicht finden. Dieser 8pol Anschluss wird dort als EPS/ATX12 Cable bezeichnet. Dann ist dsa so, wie du meintest, dass man davon eben nur die 4pol benutzt. Oder?
Ok, danke! Dann kann ich das so ja anschließen (:
