Einfacher Strommonitor
Gast #2986416
Ich suche nach einer einfachen Schaltung, die die Überschreitung von 5A
+-10% bei max. 30V einen Ausgang schaltet.
Bislang habe ich einen Current Shunt Monitor und einen Komparator im
Einsatz.
Gibt es da einfachere Lösungen? Der Stromverlauf ist unwichtig, ich
brauche nur ein Schaltausgang beim Überschreiten einer Schwelle.
Gast #2986418
Du kannst den Komparator eventuell durch einen einfachen Transistor
ersetzen. Allerdings ist dann die verlust-Spannung am Shunt etwa 0,7
Volt und daher die Verlustleistung recht hoch. Deswegen würde ich beim
Komparator bleiben.
Gast #2986579
Ein Transistor hat keine definierte Schaltschwelle, ganz abgesehen von
den verbratenen 3.5 W !
Darum ist der Komparator die einzig richtige Grenzwerterkennung.
J.
Gast #2986629
du könntest einen hall sensor für leiterbahnmontage verwenden. damit
ersparst du dir zumindest den shunt. wenn es wirklich um stückzahlen
geht könntest du ja auch mit hallschaltern experimentieren, ob es dort
vll einen gibt, der zufällig bei deiner stromstärke schaltet. dann bsit
du auch den komperator los. einen schalter für 30V wirst du so oder so
brauchen.
