Transistor Freecom HDD Gehäuse
OP #2986660
hab hier ein Defektes Festplattengehäuse bzw ist nur der
Schalttransistor für die 12V Spannungversorgung defekt.
Leider sagt mir der SMD Transistor typ gar nichts. (siehe Bild)
bauform SOT-23
Evtl. kann einer von Euch weiterhelfen.
Danke Sven
OP
ich will nicht die Festplatte Retten sondern das Gehäuse.
Das ist eine USB ESATA FW800 Lösung.
Die hdd war der Killer bzw die Suppresor Diode vom 12V zweig. Die HDD
geht auch wieder.
Nur der Schnittstellenwandler gehen nicht richtig. Da die Steuerung der
Betriebspannung fehlen.
Der Schalttransistor ist ein NPN mit ca 1A sein im SOT23 Gehäuse.
Vieleicht hilft das Ja weiter.
Danke und schöne Grüße
Sven
OP
Selbst erstelltes bild aber 1:1 wiedergegeben. Nur normales Microskop
vorhanden.
Die beschriftung ist sehr klein!
Muß mich noch verbessern ist ein pnp Transistor mit min. 1A Ice mehr
wäre mir lieber.
Ansteuerung 0/12V über 1kOhm
Sven
Wenn Du schon weist, dß es pnp und 1A ist, warum besorgst Du Dir da
nicht einfach einen mit ähnlichen Eigenschaften? Es ist doch dann
relativ uninteressant, wie der genaue Originaltyp war.
Auserdem, wenn Du nicht zu grobmotorig bist, kannste ja auch einen
normalen, kleinen Transistor mit ähnlichen Daten einbauen.
OP
Hi
rein aus interesse werd morgen den bc878 nehmen und gut ist es.
aber mich würde auch noch das Marking Interessieren weches mir bis jetzt
unbekannt ist.
Und von der grobmotorig würd ich den sot vorziehen aber eher weil kein
platz unterhalb der Platine ist. bis 0,3mm geht noch mit ner normalen
Weller...
sven
OP
Hallo Arno,
das mit w dn Punkten ist mir neu naja meine aktive zeit als R&Fler ist
schon 15 Jahre her. Auf alle Fälle Danke für die Info werd einfach nach
den Daten die benötigt werden gehen mein Wissensdurst ist hiermit
erfolgreich gestillt.
wobei mit den Infos hab ich das jetzt gefunden hilft zwar beim Typ nicht
weider aber die Punkte sind erklärt und aufgeschlüsselt.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.turuta.md%2Fdemobook%2FSMD-2012-sample.pdf&ei=nK7rUIeHENLE4gSD8YGoDg&usg=AFQjCNFDO8BtUIcKauhS6DmYgVEq5T4ynQ&sig2=HCYYSVz7MDgb4HhI6JMZZA&bvm=bv.1357316858,d.bGE&cad=rja
Danke Sven
OP
zur info der PNP war ein fehler... geht zwar bedingt aber nicht sauber
mit allen platten.
Ich hatte mal wieder die Mosfet schiene vergessen und bin da auch mit 01
fündig geworden AF2301p P-kanal mosfet smd marking 01.
solte jemand mal das Problem haben der IRLML5203 geht dafür 1a und man
hat keinen spannungsfall. wie beim bipolaren.
schönes wochenende
Sven
