Fehler beim Einbinden eines Models in LTSpice
OP #2993333
ich habe bereits einige Modelle in LTSpice eingebunden. Jedoch habe ich
bei diesem ein Problem.
Ich möchte einen Optokoppler von Vishay einbinden, bekomme aber diesen
Fehler:
"Port(pin) ocunt mismatch between the definition of subcircuit "6N137"
and instance: "xu2"
The instance has more connection terminals than the definition."
Ich verstehe das Grundproplem, dass irgendwo die Anzahl der Pins nicht
übereinstimmt aber ich weis nicht wo. Dieses "xu2" finde ich nirgends in
der Datei.
Das Symbol habe ich mir automatisch generieren lassen.
Kann mir da jemand helfen?
Hallo Frank,
** Model Node - Symbol - Pin
** 1 (DA)       A          2
** 2 (DK)       K          3
** 3 (GND)    GND          5
** 4 (VO)       VO         6
** 5 (VE)       VE         7
** 6 (VCC)    VCC          8
.SUBCKT 6N137  DA DK GND VO VE VCC
Dein Symbol muss 6 pins haben und die höchste Zahl bei netlist order in
den Pins muss 6 sein, also von 1 bis 6. Dazu im Symbol Editor mit
Rechter-Mausklick die Pins klicken um die netlist order zu prüfen und
eventuell zu ändern.
Der Pin DA muss netlist order 1 haben.
Der Pin DK muss netlist order 2 haben.
u. s. w.
Helmut
