Xilinx FFT rechnet nicht
Gast #2994508
Ich habe in der mir bekannten Art einen FFT Core von Xilinx eingebaut
(7.1) und passend angesteuert, wie ich das immer tue. Ich finde aber nun
vor, dass er nicht rechnen will. Ich verwende pipelined streaming und
speise Daten ein.
xn_index, der das Lesen der Daten anzeigt, tut aber keinen Schlag. Das
Signal wird vom Core auf 0 getrieben. Ich habe einmal probiert, start
permanent auf 1 zu setzen und auch dynamisch auf 1 zu setzen. Kein
Erfolg.
Versuchsweise wurde fft_inv bedient - ebenso ohne Wirkung.
ff1 : fft_2048x16
PORT MAP
  clk       => SYSTEM_CLK,
   start      => fft_start,
   xn_re     => fft_xn_re,
   xn_im     => fft_xn_im,
   fwd_inv     => fft_inv,
   fwd_inv_we   => fft_inv_we,
   rfd       => fft_ready,
   xn_index   => xn_index,
   busy       => open,
   edone     => open,
   done       => open,
   dv       => fft_dv,
   xk_index   => fft_xk_index,
   xk_re     => fft_xk_re,
   xk_im     => fft_xk_im
Der Takt läuft und start kommt mehrfach vor. Der Core ist in der Sim
drin und es kommt keine Fehlermeldung.
Jemand eine Idee, ob da was geändert wurde oder woran das liegen könnte?
Gast #2994957
Hat sich erledigt. Ich habe es statt mit ISIM mit ModelSim simuliert.
Dort geht es. Der Grund liegt irgendwo in den xilinx files. Als ich das
Projekt neu angelegt hatte, ging es wieder.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
