Kalibrieren/Eichen eines Messumformers EC-Wert
Gast #3000655
Hallo Leute,
ich brauche bitte eure Expertenhilfe.
Ich habe mir einen Messumformer gekauft für den EC-Wert.
Dieser liefert mir 4-20mA, welche ich in meiner SPS verarbeite.
Vergleiche ich gelieferte Werte mit einem geeichten Messgerät, so
stimmen diese nur an
manchen Punkten überein, bzw. laufen auseinander.
Auf dem Messumwandler habe ich 2 Potis. Einmal zum Einstellen von "Zero"
und einmal von
"Span".
Es liegt keine Beschreibung bei und der Händler meldet sich auf mein
Problem hin nicht zurück.
Könnt ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen, wie ich das Teil
kalibrieren kann?
Vielen Dank für eure Bemühungen :) :)
Lg Dom
Nun, mit zero die 4mA, mit span die 20mA. Dazu brauchst du aber am
MU-Eingang die passenden Ersatzgrössen des jeweiligen Sensors (keine
Ahnung, was ein EC-Wert ist). Oft muss man diesen Abgleich wechselweise
mehrfach wiederholen, bis beide stimmen.
Allerdings glaube ich nicht, dass es am Abgleich liegt, sondern andere
Ursachen.
Danke euch für eure Antworten :)
Folgende Daten habe ich zu dem Gerät:
Messbereich/Measuring range:
0 - 200 µS
0 - 2 mS
0 - 20 mS
Messfehler/Measuring error:
2 % F.S. + 1 d
Eingangsimpedanz/Input inpedance:
10^12 Ohm
Output (max.)
200 Ohm
Umwandlung / Transformation:
0 - 200 µS = 4mA - 20mA
0 - 2 mS = 4mA - 20mA
0 - 20mS = 4mA - 20mA
Stromversorgung/Power supply:
90-260V @ 50/60Hz
Abmessungen/Dimensions:
104,3 mm x 87 mm x 50 mm
Gewicht/Weight:
870g
Automatische Temperatur Kompensation:
0°C?50° ATC
Konformität/Conformity:
CE-konform nach EN 50081-1 und EN 50082-1
Die Type ist:
EC/Leitwert/TDS Transmitter TMT-CDT1A4
Ich weiß nicht ob ich den Händler hier verlinken darf, aber ich denke
wenn man danach googelt findet man diesen.
Mfg Dom
