Rane MP2016 inputs brennen durch, wie schützen
OP #3004319
Hi Leute
habe diesen DJ mixer da, 3 von 4 Line/Phono inputs sind durch
(OPVs tot)
Schaltplan hier, inputs auf Seite 5 :
http://www.rane.com/pdf/old/mpxpsch.pdf
Nach dem Wechsel geht alles wieder, ich frage mich aber, wie lange noch.
Hat jemand eine Idee, warum die Eingangs-OPVs brennen (4580 waren drin)
Ich tippe auf Übersteuerung (line/phono auf einer Buchse mit Wahlknopf),
dadurch Spannung zw. pos/neg inputs, internen Dioden öffnen und es
fließt zu viel Strom durch die inputs.
Oder Einschaltpicks/ESD....
Was meint Ihr?
Gibts evtll OPVs mit eingebautem Schutz oder einfach robustere Typen?
Wie könnte man sich sonst davor schützen (Schutzschaltung einbauen)?
Bin für jede Hilfe dankbar
gruß
dimashek
Prinzipiell kannst du einfach Schottky-Dioden in Sperrichtung einmal
gegen die positive Versorgungsspannung des dahinter liegenden OPVs und
einmal gegen die negative Versorgungsspannung einbringen. Diese werden
direkt an die Eingangsleitung montiert:
---------------------------OPV+
         ^ Schottky (z.B.BAT83/85)
--------------------------Eingang
--------------------------OPV-
Funktionsweise:
Übersteigt die eingespeiste Spannung die OPV+-Versorgungsspannung wird
auf OPV+ begrenzt (-0,2V)
Gleiches bei unterschreiten der eingespeisten Spannung unter
OPV--Spannung.
Nachteil:
Es könnte sein, dass der Adiophile tatsächlich die Verzerrung durch die
Leckströme meint heraushören zu können :-)
Funktioniert nur bei Quellen, die bei 250mA einbrechen ohne kaputt zu
gehen (sollte bei praktisch jedem Audio-Ausgang/Line-Out der Fall sein)
OP
Somit schütze ich mich gegen Überspannung am Eingang, klar...
Ich bin mir aber nicht sicher, dass das wirklich das Problem ist.
Was ist mit übersteuerung des Ausgangs, kann hier leicht passieren.
(Line Pegel und Phono Taste an)
Und dann fliessen hohe Ströme in den Eingang (durch den R116-C113 im
Input 1L).
Das andere Problem ist, dass es in SMD gebaut ist, und ich müsste die
Dioden irgendwie reinquetschen... unsauber, mechanisch unstabil.
Gibt es vielleicht OPVs , die den Schutz schon eingebaut haben?
Dann müsste ich nur den Strom begrenzen (Widerstand statt L1 - klar,
rauscht halt etwas mehr)
Was sich bisher immer bewährt hat:
zwischen OP Eingang und Cinchbuchse einen R = 470 Ohm oä. löten. Macht
sich im Klang nicht bemerkbar und schützt vor Überstrom im Op Eingang.
Eingangsbeschaltung ist geraten, das pdf von Rane lädt nicht -- alles
wieder verstopft, grrrr.....
