terasic DE0-Nano / control panel
Gast #3006255
Wenn ich das DE0 Nano Control Panel öffne, kommt folgender
Fehler, obwohl Quartus schon installliert ist: Please make sure Quartus
is installed! Wo ist da der Fehler?
USB Blaster wurde erfolgreich installiert.
Unter Tools->Programmer in Quartus II wird der usb-Blaster angezeigt.
Gast #3006268
Lass mich raten, du hast das unter Win7 64bit installiert? So war das
bei mir auch. Das Problem ist, dass er irgendwie das Programmiertool
sucht, aber nicht findet. Ich habe mir dann von der DVD von den
Beispielen so eine .bat gesucht, entsprechend die Pfade angepasst dass
er das Controlpanel .sof lädt und dann die exe startet. Dann
funktioniert das bei mir.
Allerdings hab ich auch recht schnell wieder mit dem Controlpanel
aufgehört, soviel gibt es da nicht zu sehen ;)
Viel Erfolg!
Gast #3290575
Die Lösung ist wie immer ganz einfach.
Die beiliegende *.sof Datei in Quartus II öffnen, mit dem Play-Button
des sich öffnenden Fensters auf das DE0-Nano schreiben, Control-Panel
starten und einfach "Connect" klicken. Fertig!
Läuft unter Windows 7 Professional (32 Bit).
Gast #3345065
ich hatte die gleichen Probleme. Ich denke, dass die Fehlermeldung
verwirrend ist. Diese sollte lauten:
Bitte brennen/installieren Sie die beiliegende sof Datei in den FPGA.
Dies muss man immer wieder tun, da das Design nicht in den EPCS, sondern
nur in den volatilen RAM geschoben wird :-)
Getestet auf Windows 7 x64 mit Version 13.1 (32Bit).
Gruß, Lothar
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
