Internes Netzwerk sperren
OP #3012895
ich habe hier ein netzwerk bzw folgende Anordnung.
TDSL - Fritzbox 7270 (Lan/Wlan) - Bridge -> 5ghz <- Bridge - Fritzbox
7170 (Lan / Wlan)
bei der 7170 will ich den Wlan zugang kompl. vom internen Netz
abschotten, sozusagen einen art Gastzugang fürs Internet. Wie stelle ich
das jetzt am besten an? nur via Adressraum find ich nicht besonders gut.
wenn jemand hierzu gute tip´s hat bitte her damit...
Danke Sven
OP #3013006
hallo,
ja den gibts z.b. bei der 7270 nur der geht bei dem aufbau nicht da ja
die 7170 als accesspoint läuft und diesen nicht hat und zudem noch zwar
dann das lokale netz der 7170 trennen würde aber nicht das der 7270.
zumintest so wie ich das verstehe.
sven
#3013064
Evtl. die 7170 und 7270 tauschen? Aber wieso reichen dir
unterschiedliche Subnetze nicht? Wenn die 7170 ordentlich routet lässt
sich ja von hinten nichts ins "Hauptnetz" durch, selbst falls da wer mit
IP-Einstellungen rumspielt.
OP #3013196
Tauschen ist leider nicht.
An der 7270 hängt noch ein vpn tunnel zusätzlich noch usb geräte und
meine dect telefone.
Aber eine idea hab ich noch bzw werd ich mal den lan4 und den internen
via switch zusammenführen und den gast zugang aktivieren.
Und dann diesen bereich als internet gateway der 7170 konfigurieren.
hoffe die schnapsidea geht da die 7170 eigentlich keinen zugang zum
internen netz haben muß.
wenn jemand dazu noch ideen hat nur zu.
sven
#3014868
Ggf. kannst du in der Firewaallconfig der 7170 ein deny auf
192.168.0.0/16 setzen.
Man kann ja auf der Fritzbox Telnet aktivieren und dann kannst du in der
" /var/flash/ar7.cfg" ziemlich viel einstellen oder du schaust dir
"freetz" an, da ist angeblich eine bessere Firewall dabei.
Ob dir ein Gastzugang an der FBF7170 hilft, weiß ich nicht, weil diese
ja als IP-Client angebunden ist.
Roland
