T6963C - Steuerung
OP #3018026
Ich habe mir letztens ein WG240128B LC-Display mit integriertem
T6963C-Controller gekauft. Lieder schaffe ich es nicht auf dem Display
etwas anzuzeigen.
Anbei mein code... ich hoffe es kann jemand helfen. :(
Gast #3018104
Hi
Nicht wirklich, da ich notorischer Assemblerprogrammierer bin.
Aber einige deiner Werte für die Initialisierung sind falsch. Bei einer
Zeichenbreite von 6 Bit belegt eine Zeile 40 (0x28) Bytes. Bei 128
Zeilen sind das 5120 (0x1400) Bytes. Also kann Text Home nicht kleiner
sein.
Du hast auch über FS (Fontselect) die 6 Bit Zeichenbreite eingestellt?
MfG Spess
OP #3018652
So ich hab jetzt meinen code geändert => Keine Anzeige
Jetzt hab ich noch nen code von nem Chinesen gefunden und ihn angepasst,
hilft aber auch nicht ... Ich hab ihn mal angehängt.. das kann doch
nicht sein dass ichs nicht schaffe da nur einen dummen buchstaben
draufzuschreiben.
Wär echt froh wenn mir da jemand nen Tipp geben kann...
Hier mal die verkabelung meines Diplays
Vss -> GND
Vdd -> +5V
Vo  -> Schleifer vom Poti
C/D -> PC3
RD  -> PC1
WR  -> PC0
DB0 -> PL0
DB1 -> PL1
DB2 -> PL2
DB3 -> PL3
DB4 -> PL4
DB5 -> PL5
DB6 -> PL6
DB7 -> PL7
CE  -> PC2
RST -> PC4
Vee -> an Poti
MD2 -> Nichts
FS1 -> Nichts
NC  -> Nichts
Hoffe das hilft
Gast #3020223
Hi
>Vielleicht ist da die Initialisierung anders als beim T6963C.
Gerade mal das Datenblatt vom RA6963 angesehen. Z.B. hat der ein
Register um den Font auszuwählen:
6-19 CGROM Font Select
Und das ist nach RESET auf einem Wert der keinen Font auswählt.
MfG Spess
Gast #3020226
>MD2 und FS1 wollen doch bestimmt auch verschaltet werden.
Ja sicher, aber irgendeinen Müll müsste er trotzdem auf dem Display
sehen.
>Ist Vee ein Ausgang oder ein Eingang? Welche Spannung liegt da an?
VEE ist ein Ausgang. Kontrast kann er ja auch einstellen.
Ich denke das sein Programm beim Busy Check hängen bleibt.
Irgendwas falsch verkabelt. Oder RST bleibt die ganze Zeit auf 0.
Da er seine Programme aber wechselt wie seine Socken
kann man da kaum am Ball bleiben. Das erste Programm sieht
doch ganz brauchbar aus. Darauf könnte man aufbauen.
Mit dem zweiten hat er sich definitiv verschlechtert.
