Lasertreiber - Kühlung
Gast #3023452
Hallo an alle,
Ich habe einen gewöhnlichen grünen DPSS (eher billige Ausführung) mit
ursprünglich 5mW etwas "getunded" und er läuft jetzt auf 12-15mW
optischer Leistung. Zieht aber auch knapp 5.5 mA bei 3 Volt
Spannungsversorgung. Auf dem Treiberplatinchen befinden sich zwei SMD
Transistoren(?) mit der Aufschrift "MY" und "Y2". Daher vermute ich mal
eine Ube Konstantstromquelle, einstellbar mit Trimmpoti. Muss ich bei
dieser unsachgemäßen "Überversorgung" diese Bauteile kühlen? Ich kann
die Temperatur leider nur sehr schlecht messen, da der Abstand
untereinander wirklich nur 1-2 Millimeter beträgt und selbst mit einem
Infrarotthermometer ich nicht so punktgenau messen kann (Habs versucht,
bekomm aber immer verschiedene Messwerte)
Gast #3023463
15mW optische Leistung bei 16,5mW Leistungsaufnahme bei einem DPSS,
darüber solltest du nochmal nachdenken.
> Transistoren Muss ich bei
Die vermutlich SOT23 vertragen etwa 300...350mW.
Gast #3023472
Die is bloss extrem grob ermittelt. Laut "offiziellen" Aufkleber zum
Verkaufen des Moduls in Kroatien glaube ich wars? Sind es rund ~10mW.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren, der optische Output
ist ja nicht proportional zur aufenommenen Leistung. Ok, also komme ich
gut ohne Kühlung aus?
#3023647
Kühlung ist nur notwendig, damit die Chip-Temperaturen nicht über den
Grenzwert(meist 150 Grad) gehen. Es hängt dann auch noch von der
Umgebungstemeratur ab und der gewünschten Stability der Lichtleistung.
Laserdioden mögen eigentlich keine Temperaturschwankungen. Vielleicht
ist der Lasertreiber ja vom iC-Haus und es gibt ein Datenblatt davon.
Hier gibt es eine komplette Liste der LT:
http://www.ichaus.biz/selector_laserdrivers .  Und hier auch
Applikationen in Deutsch: http://www.ichaus.biz/appnote_laser .
