Step-Up-Wandler. Spulenauslegung für höchsten Wirkungsgrad
Gast #3026958
Schaltregler Step-Up
Drahtdurchmesser 1,0mm
Uin= 12 Volt
Ua = 28 Volt
Ia = 1 Ampere
f = 50 kHz
L = 30 uH
Nummer; Kern; Material; Hersteller; Al; Ae; Ie; Amin; Wmax; Bmax/mT; N
85  rm8   n48   epcos   63  52  35  52  1931  125  22
72  rm8   n48   epcos   100  52  35  52  1217  157  18
73  rm8   n48   epcos   160  52  35  52  761  199  14
70  RM8   n48   epcos   250  52  35  52  487  249  11
82  rm8   N48   epcos   315  52  35  52  386  279  10
Welchen Kern soll ich für den höchsten Wirkungsgrad nehmen.
#3027092
Hast du Magnetisierungskennlinien für die Kernchen?
Dann würd ich auch nicht zu nah an Bmax ran gehen. Kann man doch alles
berechnen. Ein paar Prototypen(sagen wir mal je 3 für jeden Kern) wären
sicher auch nicht schecht, dann kannst du exemplarisch auch ein bisschen
was messen...
mfg mf
#3027681
Für niedrige ernverluste ist es generell gut, wenn die Flussdichte
möglichst niedrig ist. Allerdings braucht man bei einem kleinen Al-Wert
mehr Windungen, so dass die Kupferverluste steigen. Du musste also den
Punkt suchen, bei dem die Summe aus beiden Verlustarten möglichst gering
ist.
Allerdings hängt der Wirkungsgrad auch noch von vielen anderen Faktoren
ab (z.B. von der Wickeltechnik).
Du wirst also an Vergleichs-Messungen nicht vorbei kommen.
Die Frage ist z.B. auch, ob der Wirkungsgrad genau in dem Betriebspunkt
mit 1A Ausgangsstrom optimal sein soll oder ob du in einem möglichst
großen Bereich einen guten Wirkungsgrad haben möchtest.
Das N48-Material ist nicht für Leistungsanwendungen optimiert; das
bedeutet aber nicht, dass es deshalb nicht funktioniert. Aber vermutlich
wird der Wirkungsgrad mit dafür optimiertem Ferrit-Material (z.B. N87)
besser sein.
Gast #3027957
Nimm 3C95 von Philips, oder Ferroxcube, N95, N97 Materialien. Wenn es
schon um "höchsten Wirkungsgrad" gehen soll dann kein standard N87 und
schon gar nicht N48 Material.
Da du die Drossel kühl haben willst, würde sich N95 anbieten welches
einfach besser ist als das immer empfohlene N87.
MFG Fralla
Gast #3027976
@Fralla,
Danke für die Hinweise. Die Kerne mit N48 und Al=315 sind vorhanden und
es ist ein Projekt im Hobbybereich. Mir geht es jetzt nur um eine
einfache Optimierung über den Luftspalt. Größerer Luftspalt -> mehr
ohmsche Verlust, parasitäre Kapazitäten. Kleiner Luftspalt -> mehr
Kernverlust inclusive überschreiten von Bmax.
Btw. wieso wird eigentlich auf dem Material N48 so rumgehackt. Hat zwar
schlechter Parameter aber kommt aus einem Bereich, in dem hohe Güte
verlangt wird. Heißt doch im Umkehrschluß weniger Verlust. Und rozbillig
beim Schrotty zu bekommen. Habe schon 1 Watt Konstantstromquellen mit
RM4 aufgebaut. Also der MC34063 war gefühlt um einiges heißer. ;-)
