Problem Notebookakku
Gast #3032314
ich habe Probleme mit dem Akku meines Fujitsu-Siemens Esprimo V5505
Notebooks (Bj 2007).
Der bisherige Akku hält nur noch wenige Minuten (ca. 30 min).
Daher habe ich bei Am***n einen neuen Akku mit höhere Kapazität (ca 6000
mAh statt 4400 mAh) gekauft.
Nach dem Einsetzten des Akkus bekomme ich den Bootscreen zu sehen.
das Notebook startet aber nicht.
Wenn ich F2 frücke um ins Setup zu kommen, fängt er zwar an aber es tut
sich dann Nichts mehr.
Mit dem alten Akku oder im Netzteilbetrieb funktioniert das alles, auch
Windows startet.
Was könnte hier faul sein? Was kann ich noch prüfen?
Schon mal Danke für alle konstruktiven Antworten
Jörg
Im Akku ist Elektronik verbaut, die mit dem Notebook kommuniziert und
diesem Informationen über den Ladezustand, Anzahl der Zyklen usw.
liefert. Möglicherweise ist diese Kommunikation gestört. Das kann daran
liegen, daß die Akkuelektronik defekt oder inkompatibel ist oder
vielleicht verhindert FuSi absichtlich die Verwendung von
3rd-Party-Akkus.
