gesucht: Grafik-Konverter von Visual Elite nach HDL Designer
Gast #3034235
Hallo Leute,
Gegeben folgendes Problem: In einem größeren Projekt, welches mit dem
HDL Designer weitgehend graphisch erstellt wurde, sollen größere Mengen
vorhandener Designs verwendet und auch modifiziert werden. Die alten
Designs wurden allerdings mit Visual Elite graphisch erstellt. Nun wäre
es sehr wünschenswert die Designs von Visual Elite in ihrer graphischen
Form nach HDL-Designer zu portieren. Gibt es hierfür irgend ein
brauchbares tool? Die zu Grunde liegende Spache ist Verilog (95).
Ach ja, folgendes habe ich schon probiert:
Die unter Visual Elite aus der Grafik generierten Verilog files wurden
zunächst als Modul in eine library des HDL Designer importiert. Dann
wurde das tool "convert to graphics" angeworfen (ist Bestandteil der
system-Edition des HDL-Designer). Das Ergebnis ist leider sehr schlecht
und streckenweise schlicht falsch. So werden häufig die parameter
einzelner module unterschlagen so dass das modul plötzlich mit den
default parametern da steht. und auserdem wird jedes bisschen Logik
(einfache UND-Gatter, muxe, sogar bitweise Aufspaltungen von Signalen
etc) als embedded block textuell eingefügt. Für kleinere Module geht das
gerade noch, bei großen Designs sitzt man tagelang daran, die Grafik
wieder halbwegs hinzufrickeln. Das macht kein Spaß.
Hat schon mal jemand ähliches gemacht? Gibt es möglicherweise ein gutes
tool um das zu bewerkstelligen?
Andi
Gast #3034849
Wenn Du das grafisch importieren willst - wozu ist dann "Verilog" von
Bedeutung? Wäre es nicht zweckmässiger, den Grafikaspekt zu reduzieren
und direkt die Verilog-Module zu instanziieren?
Gast #3039620
Der "Project Owner" wünscht eine vollständige Repräsentation des Designs
in grafischer Form.
Sicher kann man die alten in VisualElite gemalten Module importieren und
dann instanziiern. Das Problem entsteht aber dann, wenn die älteren
Module modifiziert werden müssen. In VisualElite soll (laut Project
Owner) nichts mehr gemacht werden, also muss nach HDL-Designer portiert
werden, bevor die Änderungen gemacht werden können...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
