Duo-LED - Farbe und Helligkeit mit je einem Poti regeln
Gast #3034922
Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich Farbe und Helligkeit von zwei
Duo-LED-Gruppen folgendermaßen über drei Leitungen (+Masse) einstellen
möchte:
Helligkeit Gruppe A
Helligkeit Gruppe B
Farbton
Dabei soll die Farbe über den kompletten Bereich von Grün über Gelb bis
Rot geregelt werden. Gleichbleibende Helligkeit beim Farbwechsel (für
Gelb sind beide LED's voll an) ist nicht erforderlich.
Gruppe A benötigt ca. 160mA pro Farbe, Gruppe B ca. 320mA pro Farbe.
Idealerweise würde das ganze als (einstellbare) Konstantstromquelle
funktionieren, da die Länge der Zuleitung von 2m bis 15m variieren kann.
Digitaltechnik möchte ich nicht verwenden, da das ganze in eine
E-Gitarre eingebaut wird, die sich von schnellen Pegelwechseln
vielleicht gestört fühlen würde ;-)
Wie würdet ihr das Problem lösen?
Gast #3034929
Nachtrag: Gesteuert wird die Farbe/Helligkeit von außerhalb der Gitarre,
dort darf gerne auch ein µC o.ä. verwendet werden, erst ab dem Kabel in
die Gitarre soll alles "harmlos" sein...
