Hallo Leute, mir ist da schon öfter mal aufgefallen, daß es ziemlich
große Keramikkondensatoren gibt, die aber ganz erheblich geringere
CV-Werte haben, als es technisch machbar wäre. Wer braucht bzw. kauft
z.B. einen 10p/50V in 1206, wenn er den auch (bei gleichem Material) mit
deutlich höheren Spannungs- und/oder Kapazitätswerten bekommen kann?
Teurer wären die auch nicht...wozu wird sowas hergestellt?
Andy D. schrieb:> Warum funktioniert dieser Abstimmkreis nicht - da stand 10pF und ich> habe sogar 10uF eingebaut, das sollte doch ausreichen....
...You made my day!
Z.B. um auch jetzt noch Leiterplatten herstellen zu können, welche vor
einiger Zeit designed worden sind. Nicht jedes Produkt kannst du mal
eben einem Re-Design unterziehen, da hier beispielsweise höllisch teure
Tests gemacht wurden, welche für ein Re-Design nicht mehr gültig wären.
Ich habe z.B. bei der Suche nach einem Quarz mal mit einem Hersteller
telefoniert, der mir sagte, dass immernoch die Quarze in dem
Giganten-"HC49"-Format hergestellt werden, da die Bahn die z.B. in
älteren Modellen immernoch einsetzt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie
das Gehäuse richtig heißt, aber es sieht genauso aus wie ein HC49, nur
eben Faktor 5-10 größer.
Und: Es kann sein dass zB die Fertigung einer Baugruppe billiger wird
wenn man nur mit 1206 und größer arbeitet. Oder dass an einer Stelle
einer Schaltung Kondensatoren unterschiedlicher Kapazität einlötbar sein
müssen. Oder dass der Kondensator in der Anwendungen mit immensen
Strömen klarkommen muss.
Leute der TO hat nicht verstanden wofür man kleine Kapazitätswerte
benötigt! Er denkt - je größer die Kapazität desto mehr kann sie
speichern - desto besser.
Löwenzahn schrieb:> Hallo Leute, mir ist da schon öfter mal aufgefallen, daß es ziemlich> große Keramikkondensatoren gibt, die aber ganz erheblich geringere> CV-Werte haben, als es technisch machbar wäre.
Hast Du Dir schon mal ein Datenblatt solcher Kondensatoren
angesehen? Vermutlich werden die aus einem ganz anderen
Keramikmaterial hergestellt. Es ist nun mal nicht Keramik-
kondensator = Keramikkondensator, sondern es gibt da welche
mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften.
Gruss
Harald
Zb. Spannungsfestigkeit und Durchschlagfestigkeit. Ein kleiner 0603
100nF kann für bestimmte Zwecke, zB. ESD Konformität, keinen großen 1206
100nF ersetzen, einfach weil die Pins zu dicht liegen beim 0603'er.
Die Frage bezog sich ja auf gleiches Material und gleiche
Spannungsfestigkeit... aber auch da werden einem Gründe über Gründe
einfallen.
"Z.B. um auch jetzt noch Leiterplatten herstellen zu können, welche vor
einiger Zeit designed worden sind."
Oder Gerät zu reparieren welches eben zu einer Zeit entworfen wurde wo
es gewisse Werte nicht in kleiner gab. zB beim Militär.
Hagen Re schrieb:> Zb. Spannungsfestigkeit und Durchschlagfestigkeit. Ein kleiner 0603> 100nF kann für bestimmte Zwecke, zB. ESD Konformität, keinen großen 1206> 100nF ersetzen, einfach weil die Pins zu dicht liegen beim 0603'er.
Ja. Das habe ich auch schon schmerzlich erfahren müssen, weil der
Isolationsabstand nicht gereicht hat.
Wisst ihr eigentlich wie blöd es ist an 0406 Bauteile herrum zulöten
oder zumessen, noch lustiger wird es wenn die noch kleiner sind.
Wenn man platz hat dann macht man es etwas größer als 0201.
der Entwickler freut sich ehr wenn das zeug nicht zu klein ist,
weil dann kann er selber rumpfuschen und es wird noch was.
Gruß,
Matthias K.
Löwenzahn schrieb:> (...) Wer braucht bzw. kauft> z.B. einen 10p/50V in 1206, wenn er den auch (bei gleichem Material) mit> deutlich höheren Spannungs- und/oder Kapazitätswerten bekommen kann?
Wer
* mit Leckströmen oder Elektromigration kämpft (guckst Du "HAST",
"85°C/85%")
* einseitige Papp-Leiterplatten mit bedrahteten Bauteilen und SMD
gemischt wellenlötet (Consumer-Schrott)
* sein Design schon längere Zeit unverändert produziert und nicht neu
bemustern will
Wird es nicht. Die fallen aus der gleichen Maschine wie die 100V-Typen.
Nur der Test ist anders...
BTW: größere Werte ist relativ. 10pF ist NP0, 100nF wäre X7R, 10µF Z5U.
Völlig anderes Material, völlig andere Eigenschaften.
Also ich fasse dann mal kurz zusammen: niemand hat die Frage
beantwortet, die Hälfte stellt mich als blöd dar, fast alle wollen sich
über solch ein simples Thema profilieren...schade, aber wie immer
eigentlich.
Wer kauft einen 10p/50V/1206/C0G, wenn er ihn zum gleichen Preis in
1000V bekommen kann? Auch macht es bei diesen Werten kaum einen
Unterschied, eine kleinere Bauform zu nutzen.
Alte Layouts ok, aber dieser CV-Wert in der Größe wird wohl nie der
Stand der Technik gewesen sein?
>Also ich fasse dann mal kurz zusammen: niemand hat die Frage>beantwortet, die Hälfte stellt mich als blöd dar, fast alle wollen sich>über solch ein simples Thema profilieren...schade, aber wie immer>eigentlich.
Willkommen bei mikrocontroller.net. DEM Trainingslager für kommende
Troll-Generationen und heise.de-Kommentatoren.
Weil es noch andere Parameter als Spannungsfestigkeit und Kapazität
sowie andere Randbedingungen gibt, die schon genannt wurden aber du
offensichtlich nicht sehen willst. Einige wurden schon genannt, es gibt
noch viele andere (parasitäre Effekte, Strombelastung, Zuverlässigkeit,
neues Design rechnet sich nicht, Begrenzung der Varianten am Lager...
Besorge dir mal die Datenblätter von 10p/50V/1206/C0G und
10p/500V/1206/C0G, lege sie nebeneinander und suche die Unterschiede.
Georg W. schrieb:> Besorge dir mal die Datenblätter von 10p/50V/1206/C0G und>> 10p/500V/1206/C0G, lege sie nebeneinander und suche die Unterschiede.
Die sind gleich null, ja. Und fast ebensowenig ist es zwischen 0603 und
1206 in C0G, aber da könnte man vielleicht noch penibel sein...
SchonLangeKeineErnsthaftenAntwortenMehrErwartend schrieb im Beitrag
#3044471:
> Willkommen bei mikrocontroller.net. DEM Trainingslager für kommende>> Troll-Generationen und heise.de-Kommentatoren.
Der gefällt mir.
(Innerhalb von Minuten mindestens 10 Leute geantwortet, vermutlich neuer
Rekord...und dabei kann ich die Frage noch genauso stellen wie am
Anfang.)
"Wer kauft.."
zB der der ihn an 5V betreiben will und gar nicht auf die
Spannungsangabe schaut solang sie nicht so niedrig ist dass grosser
Kapazitätsverlust eintritt (zB wenn man einen 6V Z5U nähme).
"ihn zum gleichen Preis"
Vielleicht der Preis für 1 und auch für tausend Stück ... aber der Preis
für richtig grosse Abnahmemengen könnte sich unterscheiden...
ich nehme an dass du, genau wie ich nur Hobbyanwender bist.
Für uns ist es nun so das bei den meisten Schaltungen mit den wir in
berührung kommen es tatsächlich so ist : Der Kondensator muß die
Kapazität haben und diese Spannung aushalten - "fertig ist".
Aber spätestens wenn es um HF geht wirst du merken das es noch andere
Parameter gibt welche wichtig werden können.
Bei den Profis sieht es noch etwas anders aus (wie schon geschildert) :
1001 Normen müssen eingehaltern werden, es werden teilweise "uralte"
Designs genutzt - andere Komponenten einzusetzen wäre oftmals technisch
möglich aber dan fallen wieder neue und teuere Tests an usw.
Konsumerelektronik und Bastelelektronik ist was anderes als Industrielle
Elektronik - schau dir mal an was teilweise noch für "alte" Technik
eingesetzt wird.
Der Großteil der Verkehrsflugzeuge ist z.B. deutlich älter als 10 Jahre
(was aber normal und auch i.o. ist) die Entwicklung liegt demzufolge
schon wesentlich länger zurück.
Auch Militär Bahn Kraftwerkstechnik hat lange Laufzeiten.
Jede kleine Änderung muß neu Überprüft und getestet werden usw.
Und nicht jede Komponete eines Flugzeuges, Bahn, Militärgerät usw. kommt
von den bekannten Großunternehmen - dahinter stehen oft nur kleine aber
sehr spezialisierte Klein- und Kleinstbetriebe und die haben weder das
Geld, noch die Zeit immer wieder neue Tests durchführen zu lassen.
Hobbyist
Bis auf ein paar wenige Antworten muss ich dem Threadersteller recht
geben. Leider!
Du könntest dir mal folgenden Link anschauen:
http://www.tdk.co.jp/ccv/index.asp
Hier sind die Kondensatoren der Firma TDK sehr gut vermessen. Zuerst
bestätigen und dann auf "Multilayer Ceramic Capacitors" klicken.
Ich gehe davon aus, dass fast alle Parameter vom 10p/500V/1206/C0G und
dem 10p/50V/1206/C0G fast identisch sind. Bei einem Kondensator höherer
Spannungfestigkeit macht sich ggf. sogar noch die Nichtlinearität der
Kapazität als Funktion der Spannung weniger stark bemerkbar, da man nur
einen kleinen Bereich der Kennlinie benutzt.
Was ggf. sein könnte wäre, dass bei einem Kondensator mit 50V
Spannungsfestigkeit eine leicht andere Mischung verwendet wird. Dies
könnte die Eigenschaften wie z.B. Isolationswiderstand, Widerstand über
Frequenz ... leicht verändern. Ich gehe aber davon aus, dass sich dieser
Effekt nicht stark bemerkbar machen wird. Die eigenschaften des
Kondensators werden meist hauptsächlich durch die Geometrie bestimmt.
Nachdem ich das Produktporfolio von TDK durchgeschaut habe konnte ich
auf die schnelle gar keine solchen Fall finden. Also scheinbar gibt es
keinen Kondensator einer größer, der verschiedene Spannungsfestigkeiten
aufweist. Ich vermute, dass immer nur der "beste" mögliche Typ
vermarktet wird. Also sprich ein 10p/1206/C0G hätte dann 500V
Wie ich bereits geschrieben habe, der wesentliche Unterschied liegt im
Test. Die 500V-Typen werden länger und mit höherer Spannung geprüft als
die 50V-Typen.
Das teure ist immer der Test, nicht die Herstellung.
ja und dann gibs noch so Sachen wie Widerstand gegen agressive oder
feuchte Atmosphäre, Resonanzfrequenz..., Temperaturkoeffizienten der
einzelnen Parameter, oder auch zwei Fertigungsstraßen. eine alt und die
qandere neu...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
