Zeut bis ein kondensator geladen ist
Gast #3044513
Guten Tag,
ich hätte eine frage zur Berechnung der zeit bis ein Kondensator geladen
ist.
und zwar hat man ja mit R x C eine Zeitkonstante für 1 Tau nach 5 Tau
ist der kondensator zu 99.97% geladen.
aber nach welche Zeit ist das ? in welchem verhältnis steht Tau zu
sekunde?
nehmen wir mal an ich hätte 20k Ohm und 100µF das wären dann 2
aber welche zeit ist das ?!
Irgendwie habe ich das noch nicht ganz geschnallt :(
schöne grüße
Olaf
#3044801
Olaf D schrieb:
> Achsoo,
> Also dann würde das ja bedeuten das 5x ( 20k x 100uF ) = 10 sekunden
> dauert bis der Kondensator zu 99% geladen ist.
> Oder ?
> Vielen Dank für Eure Hilfe
Ja.
Der Spannungsverlauf am Kondensator ist exponentiell:
Uc = U0 ( 1-exp(t/tau) )
Uc - Kondensatorspannung
U0 - Angelege Spannung am R-C Glied
t - Zeit seit dem Einschalten des Stromkreises
tau = R.C
K.
Gast #3045064
mathematik ist die kunst rechnung zu vermeiden.
also vermeidet tau!
tau wird vermieden, wenn man eine konstantstromquelle benutzt. dann wird
der spannungsanstieg am kondi linear.
wieso lasst ihr euch mit tau ärgern seit ihr zwangsmathematiker?
eine billige stromquelle hat eine hohe spannung (faktor 10...20)zur
endspannung am kondi.
elkos werden mit megaohms und mikroampere geladen.dann nur noch kurz die
endspannung ablesen mit einer spannungsfolgerschaltung möglichst und
fertig.
tzeit=ckapazität x deltaUspannung(ende minus beginn) durch Istrom
also:
10sekunden=100µF x 1volt durch 10mikroampere(10volt mit 1M ohm oder
100volt mit 100M ohm vorwiderstand)
supercaps brauchen entweder mehr strom zur messung oder die messzeit
wird länger aber irgendwann rutscht diese dann in den
selbstentladungbereich und die messung wird völlig falsch.
wo bleiben unsere geschätzten professoren mit noch besserem
rechnungsschrott wie e hoch minus j w omega zum quadrat ist wurzel aus
tau zum quadrat
tau ist nur ein hilfsmittel um schüler schlecht zu stellen
Gast #3045795
>kann jemand den Kauderwelsch von henry mal
entwirren?
Die Frage war das Ladeverhalten eines Kondensators mit Vorwiderstand.
Henry hat jetzt einen Zauberwiderstand eingebaut der immer den gleichen
Strom fließen lässt. Und schon wars weg... das e.
Gast #3047163
werden elkos mit mikroampere geladen, darf das spannungsmessgerät nicht
am elko hängen. es ist zu niederohmig in dem fall. ein spannungsfolger
aus einem operationsverstärker sorgt für hochohmigkeit am elko, um die
spannung am elko zu messen.
eine teure konstantstromquelle hat ein transistor und poti dran oder
eine spule und ein transistor und ein regler.
wenn die spannung der spannungquelle sehr hoch ist, ändert sich der
strom kaum und dann hat man eine konstantstromquelle.
die formeln sind euer verbiss.(aber sehr einfach)
wenn e hoch jw omega zum quadrat kommt, müssen alle passen.
die elo hat fiese rechnungen auf lager.
es gibt keine grenze an kompliziertheit.
super komplex,ultrakomplex hyperovermegagigatera...
wenn die potenzen nicht reichen kommen neue.
es gibt noch konstantleistungsquellen, konstantfrequenzquellen usw..
ihr könnt mal die fläche unter der ladekurve abzählen, wie groß in
prozent diese zur fläche darüber ist (widerstandswärmevernichtung)oder
wieviel insgesamt bei einer widerstandsladung an wirkungsgrad rauskommt.
wer sein e-auto mit widerstand lädt, ist ein ökokiller.
für e-autos reicht das stromnetz heute e nicht.
mit vorwiderstand wird der kondi also ökokillerisch geladen.
die einen studieren alles auswendig und haben keine ahnung von
e-technik.
die anderen haben ahnung, können aber nur schlecht rechnen und erhalten
kein diplom.sie bekommen aber in 50jahren die ehrendoktorwürde aus der
ganzen welt.
theoretisches wissen ist nicht gefragt beim studieren.
zum thema wie entfernt man sich aus einem erdschluss sagt ich: man geht
in form einer logarithmischen spirale raus.das macht man aber meist
keinmal im leben.
die hochtaste hab ich geoutet.
Gast #3047177
Dennis S. schrieb:
> Ich muss unbedingt wissen wie ich ohne so hochkomplexe Dinge
> wie die e-Funktion durch das Elektrotechnik-Studium komme! :-D
Sag das bloß noch nicht mal einer 86-jährigen Oma auf der Straße, sie
könnte dich voll auslachen.
Vergangenes Jahr kam ich auf der Straße mit einer Dorfbewohnerin ins
Gespräch. Sie war nicht mehr ganz so stabil auf den Beinen, und ich bot
ihr dann an, sie bis zum Haus zu begleiten. Die Dame lud mich dann aber
zum Tee ein, es war frostig kalt draußen. Na ja, in der Wohnung hatte
sie dann Hausgeräte halb auseinander geschraubt, sie testete die
Kühlschlangen des Kühlschrankes, beschwerte sich bei der Hausverwaltung,
weil ihre Heizung nicht ganz sauber abrechnete. Sie war promovierte
Physikerin.
Gast #3047192
> geht in form einer logarithmischen spirale raus
Das ist zu unsicher. DIN VDE 112-19222 schreibt vor: "Spannungstrichter
werden zwingend auf einem Bein hüpfend verlassen. Der Gebrauch von
High-Heels entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik."
Gast #3048416
gratulation!
bei dussel ist der funke  übergesprungen.
dussel hat 100kilojoule ladung aufgenommen.
dussel hat 1000 farad merkkapazität als ultracap.
kann man dussel noch anfassen bei den vielen volt die er jetzt hat?
sollte dussel jetzt hochohmig oder niederohmig entladen werden?
die einheit für einen übernatürlichen druck ist ein wunderbar.
farad kommt von faraday...aber der fahrradtag wars nicht!
fahrrad wird in kilometern gemessen.nach 10000kilometern ist es
betriebsschrott.
was passiert wenn dussel jetz seine ladung abgibt an andere mit weniger
kapazität oder genauso viel kapazität.
geht die spannung dann hoch?
was merkt sich dussels ultracap?
spannung,ladung,stromstärke,leistung,kapazität?
ein tau ist die  zeitdauer der im nullpunkt angelegten tangente bis zum
schnittpunkt mit der geraden, die sich mit der vollen ladespannung im
unendlichen schneidet.
noch son cavendish ...äh cowderwelsh
Gast #3048435
> Physikerin.
Du scheinst ganz schön einsam zu sein.
Gast #3049050
die fläche unter der ladekurve vom elko muss noch mit spannung mal
kapazität durch 2 als ladeenergie berechnet werden.die fläche dann ins
verhältnis von der gesamten rechteckfläche setzen.das ergibt den
ladewirkungsgrad mit vorwiderstand.
bis heizabrechnungen nach din-norm kommen dauert es noch 20 jahre.
solche abrechnungen stehlen nur zeit.
die physikerin soll sich beim normenamt in berlin melden.
ich beantragte auch eine solche norm.
das amt antwortet aber nicht oder arbeitet still.
in 20 jahren haben 100quadratmeter dach 100kilowatt solarfolie drauf.das
bringt 10kw bei trübem wetter und kostet genau soviel wie eine
gasheizanlage heute.
