equalizer dauerhaft an akku lassen?
Gast #3045482
Hallo
habe in einem elektrischen Kleingerät einen 2S Lipo verbaut. Die Ladung
erfolgt derzeit noch extern. Um ein bisschen Kabelsalat einzusparen,
habe ich mir überlegt einen Equalizer im Gerät dauerhaft angeschlossen
am Akku, im Gerät zu verbauen und bei Bedarf, nur das Ladegerät am Akku
anstecken.
Ich bin mir nur nicht ganz sicher ob ich soeinen Equalizer dauerhaft am
Akku angeschlossen lassen kann, bzw. vielleicht wieß jemand mit welchem
Gerät das funktionieren würde.
Habe mir folgende preisgünstige Geräte angeschaut
Equalizer: http://www.robbe.de/mini-equalizer-6-zellen.html
Ladegerät http://www.robbe.de/lipo-lader-2s-500ma-t14sg.html
alternativ habe ich auch auf hobbyking geschaut, nur dabei handelt es
sich um einen Balancer/Lader, welcher um einiges größer ist
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28740__Hobbyking_DC_4S_Balance_Charger_Cell_Checker_30w_2s_4s_DE_Warehouse_.html
wäre dankbar für tipps
mfg
alex
Gast #3046387
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Gleich im ersten Absatz der Anleitung steht "Nur anschließen, wenn Akku
geladen wird".
Das Teil von Hobbyking würde ich nicht kaufen, weil es dazu keine
Anleitung gibt. Ob dieses Gerät beim Entladen abgeklemmt werden muss,
kannst Du also nicht in Erfahrung bringen.
Gast #3047074
habe derzeit einige Geräte von NimH/NiCad auf LiPo umgerüstet, kann mir
wer ein gutes Ladegerät für LiPo empfehlen (XT60/XH)?
und bin och auf der suche nach einer einfachen Möglichkeit, die
Anschlüsse des Akkus und des Balancers aus dem Gerät raus zu verlegen,
dass einfach geladen werden kann ;-) Im notfall, mach ich ein Loch und
fixier die Kontakte mit Heißkleber!
Bei den Robbe Ladegeräten, zumindest bei den besseren finde ich
>Vorteilhaft, dass man die Akkus mit einem Chip versehen kann, welcher
die Paramter des Akkus speichert und somit sich das Einstellen spart.
Habe aber auch bei HobbyKing einige interessante Ladegeräte gefunden,
nur leider die meisten mit 12V. Habe aber gelesen, dass die 12V besseren
sein sollen, da die 230V Versionen einen schlechten
Trafo/Spannungswandler verbaut haben sollen?!
mfg
alex
