Kamera mit Beschl.Sensor
Gast #3046702
Hallo
Nach dem zum wiederholten male der Kuschelversuch eines anderen
Autofahres seine Spuren hinterlassen hat suche ich zwei Kameras.
Die Kamera sollte normalerweise aus sein und durch eine Erschütterung
gestartet werden. Als Erschütterung sollte ein leichter Stoß bereits
ausreichen.
Die Qualität ist ausreichend, so lange Kennzeichen bis 3m Entfernung
noch erkannt werden können.
Der Preis sollte nicht zu hoch sein.
Kennt jemand von euch etwas passendes? Mit google habe ich nichts
gefunden, vermutlich sind meine Suchbegriffe zu technisch.
Vielen Dank!
Gast #3046759
:) Genau das hab ich auch gelesen.
Ist aber nicht ganz das was ich will. Meine Kamera soll dann aktiv sein,
wenn das Auto steht und aus diesem Grund nur bei Bedarf an sein.
#3046868
gefühlsmäßig würde ich sagen, dass das ganze eher schwer werden dürfte,
da zum Lack zerkratzen nicht unbedingt das ganze Auto erschüttert wird.
Auch ist nicht unbedingt gesagt, dass das Nummernschild erst nach dem
angerichteten Schaden zu sehen ist. Eventuell war es nur kurz vorher
sichtbar.
Von daher würde ich eher nach Kameras mit niedriger Framerate (2-3
Bilder pro Sekunde sollte denke ich ausreichen) schauen, die durchgängig
läuft, wenn das Auto abgestellt ist.
Nach meine Beobachtungen kommen die Kuschelversuche aber sehr oft auf
den "guten" Parkplätzen direkt am Eingang vor oder bei sehr engen
Parklücken vor. Auch Eckparkplätze sind gute Kandidaten.
Diese Art von Parkplätzen meiden und dafür ein Stück weiter laufen (wenn
möglich) reduziert Kratzer. Denn auch mit der Autonummer des Gegners hat
man den Ärger mit den Schäden beheben lassen.
Gruß Kai
#3047044
also ich würd eine von diesen automatik cams um ca 50€ nehmen, wenn 12V
der zündung dran zeichnen sie auf, wenn wieder weg hörn sie auf. nimmst
einfach statt der zündung einen sensor der die einschaltet (achtung: PIR
geht nicht durchs autofenster :-)
