Gerberdaten aus Eagle Problem
OP #3048465
Ich habe in Eagle eine Platine erstellt und möchte diese nun fertigen
lassen. Hierfür benötige ich jedoch folgende Gerber-Daten:
    Top layer:    pcbname.GTL
    Bottom layer:    pcbname.GBL
    Solder Stop Mask top:  pcbname.GTS
    Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
    Silk Top:   pcbname.GTO
    Silk Bottom pcbname.GBO
    NC Drill: pcbname.TXT
Ich weiß schon, dass man auf Datei→Öffnen→Cam-Job geht und dann
gerb247x.cam auswählt und dieses das dann machen sollte, wenn das
Projekt hierin geöffnet wurde. Allerdings erstellt er die falschen
Dateien. Anstatt .GTO und .GBO erstellt er für den Bestückungsdruck ja
eine .cmp-Datei usw.
Aber wie bekomme ich jetzt die Dateien, die ich benötige?
Also die .gtl .gbl .gts .gbs .gto .gbo und .txt?
Persönliche Seite #3048670
Hallo Obi Wan.
Ich arbeite selten mit Eagle, und wenn, dann mit einer veralteten Eagle
Version. Darum könnte ich dich jetzt missverstanden haben.
???? Wie meinst Du das jetzt? Deine .cmp Datei ist aber schon eine
Gerberdatei?
Ob das so ist, kannst Du mit einem Gerberviewer leicht überprüfen.
Über Dateiendungen einen Dateityp zu kennzeichnen, ist lediglich eine
Konvention....wenn die Dateien passen, kannst Du sie halt entsprechend
umbenennen.
Siehe auch:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools#Details_der_Formate
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
