Ansteuerung eines DST Zeilentrafos
>wie ich am besten eine Zeilentrafo ansteuern kann
Steck den Zeilentrafo in das passende Fernsehgerät, löte es an der
richtigen Stelle in die Leiterplatte ein und schalte den Fernseher ein.
Wie durch Magie wird der Zeilentrafo dann "angesteuert".
>Währe echt gut wenn mir da jemand helfen könnte,
Da du nicht mal sagst, WELCHEN Zeilentrafo du "ansteuern" willst und was
du eigentlich genau mit der "Ansteuerung" bezweckst, kann dir keiner
helfen.
(Firma: matzetronics)
Vllt. will sich damit jemand Löcher in die Finger brennen? Als
HV-Bastelei taugen DSTs nämlich eigentlich nicht, weil die internen
Dioden schnell mal abfackeln und denn Trafo in Windeseile zu einem
nutzlosen Klumpen aus Plastik, Ferrit und Kupfer machen.
Zur Ausgangsfrage: Lad dir ein paar Schaltpläne von CTVs runter,
vorzugsweise welche, in denen genau dein Trafo verbaut ist. Dann hast du
auch die Anschlussbelegung.
