Z-Parameter Sensor/IC
s- oder Z-Parameter beziehen sich auf Vierpole. Der Pin eines ICs
alleine ist kein Vierpol und dementsprechend kannst du keine s- oder
Z-Parameter ausmessen. Wenn der IC z.B. ein Verstärker ist kannst du
natürlich zwischen Eingang und Ausgang die s- bzw. Z-Parameter messen.
Dazu benötigst du aber ein entsprechendes Messgerät.
Herauszufinden wie groß die Eingangskapazität eines Ein-/Ausgangs ist,
ist deutlich einfacher. Das kannst du einfach mit einem RLC-Meter
ausmessen.
