LED in ltspice?!
Gast #3061201
Hallo Leute,
Ich brauche eine grüne LED in meiner Schaltung in ltspice zu definieren,
weiss aber nicht welchen Parameter die Durchlassspannung beeinflußt.
was sind die wichtigen Parameter die zu definieren sind wenn man ein
eigenes Modell für eine LED machen möchte?
Kann mir jemand was dazu sagen?
Danke.
generell alle Diodenparameter:
http://www-ee.uta.edu/online/jung/EE3444/pdfs/SPICEdiodeModel.pdf
Wenn du nur einen Arbeitspunkt bestimmen möchtest reichen IS, N, RS
wobei:
IS: Sättigungsstrom (Messtechnisch gut im Gummelplot zu bestimmen)
N: Emissionskoeffizient (ebenfalls im Gummelplot (Steiung der Geraden))
RS: Bahnwiderstand (nur bei Hochleistungs-LEDs notwendig, im Gummelplot
zu bestimmen)
Danke dir für die schnelle Antwort, mein LED Datenblatt ist
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/173460-da-01-en-Blink_LED_5mm_L_56BGD.pdf.
Wie ich die I-U Kurve ist I nicht logarithmisch skaliert und dem
entsprechend kann die Parameter Rs N und Is mit der Methode aus der
Seite 63 im deinem pdf Datei nicht ausrechnen oder?
Bei der Ausrechnung von N taucht ein Vi auf was ich nicht verstehen
konnte was das ist.
Danke nochmal für die Hilfe.
Die I-U-Kurve aus dem Datenblatt kannst du nicht nutzen, da es keine
reine LED sondern eine LED inklusive einer Blinkelektronik ist.
Dementsprechend kannst du das Bauelement auch nicht als Diode
simulieren. Wenn du das machen möchtest such dir eine reine LED aus. Das
Vi ist kein Vi sondern ein Vt. Steht für Temperaturspannung q/kT bei
Raumtemperatur ~= 26mV.
Ich habe diese Schaltung zusammen gebastelt, und ich versuche eine
Simulation mit ltspice zu starten aber ich weiss es nicht genau was ich
für diese FLED im ltspice einsetzen soll, denn dies hat einfach die
Aufgabe ab einer bestimmten Spannung (wenn Kondensator aufgeladen ist)
einen bestimmten strom durchlässt um dadurch den Motor zu starten.
wie kann man ein eigenes Modell von LED Blinker im ltspice definieren?
Danke
