Keine Daten bei MPU-6050 Beschleunigungssensor
Gast #3062373
ich versuche gerade einen MPU-6050 6-Achs-Beschleunigungssensor
(http://www.invensense.com/mems/gyro/mpu6050.html) an einem ATMega zum
laufen zu bekommen. Allerdings klappt es noch nicht so ganz:
- Zuerst teste ich die i2c-Verbindung- da funktioniert alles
- Dann lese ich das WHO_AM_I Register (117) aus- als Rückgabe bekomme
ich 0x68, wie im Datenblatt angegeben
- Jetzt starte ich die Messungen indem ich SLEEP in Register 107 auf 0
setze- wenn ich alles richtig verstanden habe sollte der Sensor jetzt
seine Messdaten in die entsprechenden Register schreiben
-> Problem: Wenn ich die Messdatenregister (59-72) auslese, bekomme ich
immer den Wert 0, es scheint weder Beschleunigungs-, noch
Temperaturmessungen zu geben.
Kann mir jemand weiterhelfen? Gibt es evtl. noch zwingend erforderliche
Einstellungen, die ich übersehen habe?
Gast #6450259
der Thread ist wohl schon was älter, aber ich habe dasselbe Problem.
Der Kontakt zum MPU6050 funktioniert, aber ich kriege keine ACC-Daten
Konnten Sie das Problem lösen?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar!!
Lurch
Gast #6585009
Der MPU6050 beschreibt die o.g. Register nur, wenn die I2C-Verbindung
"geschlossen" ist.  schau Dir an, ob du i2c_stop richtig sendest und das
Timing stimmt (clock/data).
Das unterscheidet den 6050 von anderen Gyrosensoren.
cheers - willi
