Hallo Was ist besser und leichter zum ansteuern einer LED Matrix? Charlieplexing oder Multiplexing? Ich will mir es leichter beim programmieren machen deswegen frage ich euch Danke
Anzeige
LED Matrix (Multiplexing oder Charlieplexing)
Hallo Was ist besser und leichter zum ansteuern einer LED Matrix? Charlieplexing oder Multiplexing? Ich will mir es leichter beim programmieren machen deswegen frage ich euch Danke Nehme Multiplexing, ist einfacher. Von der Hardware als auch von der Software. Wenn Du einen Zähler (74HC4017) nimmst, dann reicht ein Pin um diesen anzusteuern. http://www.edn.com/design/components-and-packaging/4408027/Read-10-or-more-switches-using-only-two-I-O-pins-of-a-microcontroller Figure 2: You can add three resistors and a transistor to implement the occasional synchronizing reset. Reset und Count mit einem Ausgang. Von der Pinzahl des µC gibt es dann keinen Vorteil mehr. Vom Aufwand her benötigt man einen IC mehr. .... und mehr als um den Faktor 10 sollte man ohnehin nicht multiplexen. Antwort schreiben |
Anzeige
