ATMEGA644 STK500 AVRSTUDIO 5 flashen nicht möglich
Gast #3069443
Hallo Community,
ich habe hier ein für mich sehr mysteriöses Problem, das zu lösen gilt:
Folgende Vorraussetzung:
STK500 Board
AVRSTUDIO 5
AVRISP mkII mit Jungo Treiber installiert
Was will ich machen:
Ein simples Blink Programm auf einen ATMEGA644 flashen
Wo ist das Problem:
 [ERROR] Verifying Flash...Failed! address=0x0000 expected=0x0c
actual=0x00
Ich kann das Ding auslesen, Clearen, Writen, aber beim Verify ist
schluss.
Nun habe ich ein ATMEGA88 programmiert -> ISP Dongle auf den Grünen ISP
Anschluss -> Funzt
ATMEGA 8515L -> ISP Dongle auf den Roten Stecker -> Funzt
ATMEGA644 -> ISP immernoch auf den riten Stecker -> Funzt nicht.. Wo
liegt der Fehler?
Ich habe schon versucht die Blink.hex mittels AVRDUDE und myAVR und der
LIBUSB Library zu flashen -> Funzt nicht.
Kann es sein das mein ATMEGA644 (Davon habe ich 10Stück) alles nicht
gehen?
Noch eine Hintergrundinfo: Diese ATMEGA644 habe ich in einem ESD
Kästchen im Keller gelagert. Kann es sein, dass das das Problem ist???
Aber wieso kann ich die dann auslesen ?!?!
Bitte um einige Tipps.. Danke!
OK Folks,
ich bin ein Schritt weiter.
Ich habe bemerkt, dass wenn ich VOR dem Flashen ein "Erase now" mache,
macht das zwar mein AVR Studio und quittiert das auch mit Ok jedoch
fängt mein AVRISP mkII dann an rot zu blinken!
Wenn man jedoch den AVR Dongle aussteckt und wieder einsteckt, dann ist
die Statusled Grün. Wenn ich dann das Häckchen Erase Device before
programming entferne, dann wird sauber geflasht und das Programm läuft
auch ab.
WTF?
Hat irgend jemand da draußen eine Idee?
In Welchen Sockel kommt denn der ATMEGA644?
Ich habe den genau in den roten Sockel eingesteckt, wo auch der rote
Stecker für den ISPDongle darunter sitzt.
Und ohne Erase geht das ja.
Wo würdest du denn den ATMEGA einsetzten?
Tatsache!!
ich habe den ATMEGA644 in den anderen Roten Sockel eingesteckt -> also
auf der Seite wo auch die Stromversorgung liegt und siehe da, Erase kann
auch gemacht werden. Wo steht das denn im STK Handbuch, dass der ATMEGA
644 genau in diesen Sockel eingesteckt werden muss?
Spess, DANKE!!!!!!!!!
in solchen Momenten finde ich es schade das es neben dem Oscar nicht den
goldenen AVR gibt, denn hätte ich dir nämlich heute übergeben können
Danke läuft!
