PC startet nicht mehr. Er piepst nur noch.
Gast #3074109
ich habe an meine CNC Fräse einen HP PC (Pentium 3)
Dieser PC ist nur dafür da über Mach3 meine CNC-Fräse zu Steuern.
Als ich heute den Hauptschalter an der CNC umlegte fing der PC nach ein
paar sec 3x zum piepsen an obwohl ich ihn noch nicht mal eingeschaltet
habe. Nach dem Piepsen macht er nichts mehr. Der Lüfter läuft aber
weiter.
Wenn ich auf den Start-Knopf drücke reagiert er nicht. Am Bildschirm
kommt auch kein Signal an.
Ich habe es jetzt auch schon öffters versucht aber es passiert immer das
selbe. Sobald am PC strom anliegt dauert es ein paar sec. dann piepst er
3x und das wars.
Habe jetzt mal die beiden Festplatten mit einem IDE-USB Adapter an einem
anderen PC angeschlossen. Damit kann ich auf beide zugreifen.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ??
danke
Gast #3074130
Ist mir klar. Ich meinte auf der HP Homepage oder im Handbuch des
Motherboards.
Phoenix, Award u.s.w. haben im Bios diese Codes eingebaut um Fehler
melden zu können wenn die Grafikkarte nicht funktioniert oder der Fehler
vor der Initialisierung von Hardware auftritt.
Gast #3074136
dann nehm ein gehäusedeckel ab und schau nach was auf dem Board steht,
und gib es in Google ein. Oder du findest sogar den Aufdruck AMI/Award
mehr brauchst du nicht.
