SE-Handy macht Akku leer - auch ausgeschaltet
Gast #3078035
Hallo Leute,
habe hier ein älteres SE-Handy, das eigentlich gar nicht mehr im Betrieb
ist.
Das Teil zieht innerhalb von zwei Tagen jeden Akku leer, auch, wenn es
ausgeschaltet ist.
(Akkus sind alle ok und getestet)
Obwohl das Ding wie gesagt nicht mehr im Betrieb ist, lässt mich die
Frage nicht los, was die Ursache dafür sein könnte.
Hat jemand (spekulativerweise) eine Idee?
Gast #3078048
Nur weil ein Handy das Display auschaltet heißt es ja noch lange nicht,
dass es aus ist.
Handys sind grundsätzlich nur dann aus, wenn kein Akku da drinn ist.
Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich wette, dass es
Viren Trojana oder auch vom Hersteller zusammen mit diversen Staaten
Tools gibt, die dafür sorgen, das das Handy nach Hause telefoniert. ;-)
Gast #3078058
Dann müsste es Tag und Nacht nach Hause telefonieren... ;O)
Werde das aber auf jeden Fall mal prüfen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten schaltungstechnischer Natur?
Gast #3078072
muss ja nicht.
Zerleg das Handy und mess den Strom der durch die einzelnen Komponenten
fließt.
dann schaust du im daten blatt wie der ruhestro des Prozessors ist.
Der ein und ausschaltet Schaltet warscheinlich nicht die Batterie
sondern sagt dem uC (CPU was auch immer) das der schlafen soll.
Schlecht aufgebaut kann so was einiges an Strom ziehen, schau dir nur
mal die ganzen Standby Verluste der Standart Haushaltsgeräte an von der
Waschmaschiene über den TV bis zum Herd wo den ganzen Tag ne Uhrzeit
angezeigt wird.
Gast #3078085
wie mahwe schon sagt, Hanfy öffnen den Strom messen der vom Akku zum
Gerät fließt. Handy Ein- und Ausschalten. Im ausgeschalteten Zustand
sollte der Strom sehr gering sein < 10mA (grob geschätzt). Falls der
Strom zu hoch ist ist das Handy defekt oder zu feucht.
