Projekte in Eclipse importieren
Gast #3081375
hab da ne Frage. Ich arbeite deit kurzem mit einem uc von Stellaris den
LM3S-serie und hab dazu die Stellarisware, wo diverse Projekte vorhanden
sind. Ich möchte nun ein projekt zu eclipse hinzufügen.Das Problem ist,
dass diese Projekte keine c Projekte sind sondern mit CCS erstellt
worden oder auch c++. Wie tue ich denn jetzt richtig dieses Projekt in
eclipse hinzufügen. Habs versucht, gibt bur Probleme.
z.B
__root const uVectorEntry __vector_table[] @ ".intvec" =
hierzu kommt diese Fehlermeldung:
- Bad character sequence encountered: @
- Syntax error
- expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before  'const'
- stray '@' in program
hab rausgefunden das in c kein @ genutzt wird. was mach ich jetzt.
Eclipse ist ein Editor. Mehr nicht (ok, es ist ein Editor mit
build-Umgebung und ein paar weiteren tools). Eclipse hat gar keinen
Compiler, sondern ruft zum Compilieren eine zu definierende toolchain
auf.
Das Ergebnis ist dann das selbe, als wenn du make selber aufrufen
würdest.
Lange Rede, kurzer Sinn: Du musst Eclipse beibringen, die Stellaris
toolchain zu verwenden. Sonst wird das nichts.
Oliver
