Hallo Leut's, so eben habe ich ein DVD-Soundanlage bekommen, in der das Schaltnetzteil abgeraucht ist. Dabei ist der PWM Switching Regulators STR-W6253 abgeraucht, sowie eine Diode. Leider habe ich keinen Schaltplan zum Netzteil gefunden, nur das Datenblatt zum PWM. Nach Betrachtung dem wiring im Datenblatt wurde dies auch auf der Platine angewendet. Nur leider stehen dort für die Bauteile keine Empfehlungen und nun suche ich deine Diode die ich dafür verwenden kann. Es handelt sich im Wiring im PDF um die Diode die am PIN 1 eingezeichnet ist. Eine in etwa gleiche Diode ist nochmals auf dem Netzteil verbaut und nach den Resten auf der defekten Diode nach könnte es: Aufdruck -F7V79 sein. Was ist das für eine Diode und welche könnte als Derivat eingesetzt werden? Dank schaon mal für Eure Hilfe! CU MAT
fr107 ist dein freund
Hi Gregor, danke für deine Antwort! Gruß MAT
