Ersetzen ein Fernbedienung
OP #3092205
habe eine HIFI Anlage mit einer IR Diode, bei der leider die
Fernbedinung defekt ist und eine Uni-Fernbedinung auch  nicht
funktioniert.
Idee war die IR-Diode auszulöten und es so zuschalten, dass die Anlage
immer an ist bzw. über den Hauptschalter aktiviert wird.
Wie muss ich die PIN verschalten, dass die Anlage sich aktiviert, anbei
eine Zeichnung.
Habe die anliegenden Volt Werte auf der Skizze dahinter geschrieben.
Grüße
u-s-
Gast #3092352
Du hast also eine musik Anlage welche sich ohne Fernbeinung nicht
einschalten läst?
Die einzigen wirklichen möglichkeiten wähen Fernbedinung heile machen
oder passende Ersatz fernbedinung beschaffen.
Es gibt universal Fernbedinungen welche man nach hersteller listen
einstellen kann oder die die den Code der original erlehrnen, dann
müsstest du nur leihweise an eine Passende bedinung kommen.
Ganz klein am rande gäbe es eventuell mit ausreichender elektronik
kentniss die möglichkeit irgendetwas zu tricksen. Aber nur Eventuell und
auch nur wenn man wirklich weiß was man da macht.
