Was ist das? (Bauteil mit glasrohr und kabel)
Gast #3100329
Hallo
ich habe beim aufräumen eine Kleine Glasröhre 2mm Durchmesser; 3cm Lang
Gefunden.
Um dieses Rohr ist ein Kabel geklebt, dass keinen Kontakt ins innere
besitzt. an beiden Enden sind anschlusse. der auf der seite mit dem
Kabel geht etwas weiter in das rohr hinein und wird dicker. auf der
anderen seite ist es nur ein kleiner stab, der durch das Glasrohr geht.
Der innenraum des Rohrs ist durchsichtig.
im anhang ist ein Bild davon.
Kann mir jemand sagen was das ist?
Danke
