Analogschalter für HF?
#3105121
Nein, das geht nicht.
Dafür gibt es extra entwickelte HF Halbleiterschalter.
Kannst ja mal in das Datenblatt vom 4066 schauen, bis zu welcher
Frequenz die brauchbar sind.
Wenn es 100 khz sind fänd ich es schon viel...
Schau mal bei "RF Microdevices" oder "Municom" nach "silicon RF
Switches" o.ä.
#3105471
Der 74HC4066 geht bis ca. 100 MHz. Dies gilt für den geschalteten Kanal.
Die max. Schaltfrequenz ist deutlich geringer, das macht nur bis ca. 15
MHz Sinn. Außerdem beträgt je nach Typ der Durchlasswiderstand z.B. 75
Ohm, so dass oft zwei oder drei Kanäle parallel geschaltet werden.
Analogschalter der Familie FST32xx schneiden dagegen mit einem Ron < 4
Ohm deutlich besser ab. Prinzipiell wird aber das Übersprechen zwischen
den Kanälen mit höheren Frequenzen immer stärker und die In/Out
Kapazität liegt bei 5 pF.
Diese Serie hier kommt eher in die gewünschte Richtung:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSA3200.pdf
Evt. mal suchen nach:
Fairchild SPDT switch GHZ
