7805 bzw. 78L05 tatsächlich Kurzschlussfest?
OP #3110188
hab die Regler noch nie bewusst im Kurzschlussbetrieb betrieben und
möchte nun damit aber eine kleine Fernbedienung mit Strom versorgen und
diese mit Klinkenanschlüssen versehen, die ja beim Einstecken des
Klinkensteckers prinzipbedingt einen Kurzschluss verursachen.
Zumindest erinnere ich mich daran, dass mir die Dinger schon ein paar
mal abgeraucht sind, zumindest die 78L05.. darf man die nun
kurzschließen oder nicht?
Laut Datenblatt ja schon aber dann check ich noch nicht warum die mir
kaputt gegangen sind.
lg
Gast #3110203
Wenn sie dauernd kurzgeschlossen werden, arbeiten sie an der obersten
Temperaturgrenze, das reduziert die Lebensdauer drastisch. Schliess mal
einen 78L05 kurz und fass ihn nach einer Minute an.
Gruss Reinhard
Gast #3110218
Ja, die Chips sind kurzschlussfest, ein Elko am Ausgang macht beim
Einschalten nichts anderes als einen kurzzeitigen Kurzschluss, und wir
erinnern uns daß die Helden hier möglichst immer mehrere hundert
Mikrofarad an den Ausgang hängen weil sie nF und uF nicht
auseinanderhelten können.
Beim Kurzschluss fliesst spar weniger als 1A oder gar 1.5A, nämlich dank
fold back weniger, so 0.5A.
Wenn der IC nicht gut gekühlt ist oder mit hoher Spannung versorgt wird,
kann er dennoch so heiss werden daß er überhitzt. Dann reduziert der
Übertemperaturschutz den Strom zwar noch mehr, aber ein Chip der auf der
höchsten Temperatur betrieben wird, hält nicht lange.
Gerade einen 78L05 sollte man also nur ganz kurz kurzschliessen.
#3110413
Genau.
Fold-Back haben nicht alle Varianten des 7805. Manche lassen auch einen
dauerhaften Strom von deutlich über 1A fließen.
Leider ist 7805 nicht gleich 7805. Jeder Hersteller hat da seine eigenen
Varianten.
Kurzschlussfest sollten sie jedoch alle sein, zumindest kurzzeitig bzw
langfristig, wenn die Kühlung dazu ausreicht.
#3110659
Das was kein Halbleiter mag sind Spannungsspitzen die bei Kurzschluss
entstehen.
Ein Elko kann diese ev. nicht abfangen, der ist dazu zu langsam.
Was ihn auch killt sind Regelschwingungen wenn der/die Kondensator(en)
fehlen oder zu weit weg sind.
Das führt zu Überhitzung.
Kurt
#3110798
So einen 78xx ist ja auch leicht kaputt zu bekommen wenn seine
Ausgangsspannung höher als seine Eingangsspannung ist. Wäre in deinem
Fall also interessant, warum sie den Kurzschluss nicht verkraftet
hatten.
Ein Kurzschluss am Eingang ist also idR schlecht für einen 78xx,
insbesondere wenn am Ausgang auch noch ein geladener Kondensator klemmt.
Ich würde hier ein Steckersystem einsetzen, welches keinen Kurzschluss
verursacht. Man kann zwar mit ner Diode dem entgegenwirken aber
sonderlich gut würd ich mich dabei nicht fühlen.
#3110853
> hatten.
Wenn die Diode vor dem Eingangskondensator liegt dann macht ein
Kurzschluss am Stecker nichts aus, denn der C wird dabei nicht entladen.
Eine (Rück)Flussdiode über den 78.. ist immer eine Art -Versicherung-.
Die sollte, so wie die Verpolungsschutzdiode auch, nicht fehlen.
Kurt
Gast #3110935
Was für ein Unsinn. Nicht die Verpolschutzdiode, die ist bei einem
+5/-5V Netzteil sinnvoll, sondern die Rückstromdiode. Die ist bei 5V
schlicht nie notwendig und wird nur von den Leuten montiert, die
unbesehen alles kopieren was sie nicht verstanden haben.
#3111058
Diese Dreibeinregler sind doch extrem robust. Die einzige Möglichkeit
sie kaputt zu bekommen, sofern die Eingangsspannung im erlaubten Bereich
liegt, ist eine extrem hohe Dauertemperatur, über etliche Stunden und
Tage.
#3111088
Na dann verpass mal einem 78xx ne Eingangsspannung von 10V und lass am
Ausgang mal einen Kondensator laden. Anschließend einfach mal den
Eingang kurzschließen. Ohne Diode schauts gut aus, dass das den Regler
grillt.
Gast #3111127
Laut dem Artikel ist die Rückstromdiode aber gar nicht so sinnlos:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Gast #3111169
Vielleicht solltest du erst mal den Artikel ganz lesen und dir dann
überlegen, warum deine Bemerkung hier mehr als flüssig ist.
Anmerkung Bild 3.3a
Bzw. Kleine Anmerkung zum 7805: Weil die Ausgangsspannung nur 5 VDC
betragen kann, besteht das gefährliche Rückstromrisiko kaum. Beim 7806
und höher jedoch eindeutig!
